Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: AF 159 2,4 automat nie zapala lub gaśnie zaraz po odpaleniu
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Domyślnie AF 159 2,4 automat nie zapala lub gaśnie zaraz po odpaleniu
    witam,
    autko lekko uderzone z przodu, poduszki nie wystrzeliły, chłodnice też przeżyły, ale nie chce palić lub zapala i po kilku sekundach gaśnie. Chcąc go ponownie odpalić muszę odłączyć zapłon, dopiero wtedy znów zapala na kilka sekund. Czy ktoś z kolegów ma jakiś pomysł w czym jest problem? Czy 159 mają jakiś wyłącznik uderzeniowy który odłącza prąd? Ucierpiały tez niektóre gumowe węże z przodu i kilka kabelków. Mam zamiar wybrać się do mechanika ale wcześniej chciałbym poznać waszą opinie i ewentualne porady, bo może problem jest niegroźny i sam sobie z nim poradzę. Z góry dziękuje za podpowiedzi.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jest wyłącznik odcinający dopływ paliwa (pod fotelem kierowcy; czarny, uruchomiony będzie wystawał) oraz wyłącznik "uderzeniowy" odcinający dopływ prądu, nad klemą dodatnią akumulatora, musisz zdjąć tą czarną pokrywkę.
    wielkie dzięki za podpowiedz, w poniedziałek sprawdzę te czujniki jak wrócę do domu i odpisze czy pomogło.
    Alfa Romeo 159 1.9 Jtd 2006
    Hej podepne sie pod temat . Moja gasnie nie odpala wogole na sekunde i gasnie czujnik sprawdzalem jest ok po podlaczeniu nie ma bledow paliwo podaje i nadal nie odpala co to moze byc
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 19-06-2015, 13:08
  2. Dziwny dźwięk zaraz po odpaleniu
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-12-2014, 20:03
  3. Jakieś stuki zaraz po odpaleniu
    Utworzone przez LaNdScAp3 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 19:28
  4. [146] Stukanie silnika zaraz po odpaleniu
    Utworzone przez nieztejbajki w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-06-2010, 23:59
  5. [GTV Spider] Silnik gaśnie zaraz po odpaleniu, na zimnym nie wkręca się, a na ciepłym dławi się
    Utworzone przez kurył w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 11:25
