Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Alfa gasnie na cieplym silniku i cos drzwoni JTD
    rafa90
    Domyślnie Alfa gasnie na cieplym silniku i cos drzwoni JTD
    Witam! Prosze o pomoc kupilem sobie 2 tygodnie temu Alfe Romeo 166 z silnikiem 2,4 jtd 136ps,z roku 1999,przebieg 330000tys. i cos mi stuka drzwoni w silniku od strony pasazera taki metaliczny dzwiek.Oprocz tego auto jak nagrzeje sie do ok.90stopni to gasnie i jak spadnie temperatura to znowu sie uruchomi.Prosze o szybka pomoc bo niewiem co robic.pozdrawiam wszystkich!!
    Ostatnio edytowane przez rafa90 ; 17-09-2013 o 16:48
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Ja bym podjechał do mechanika.
    Częstochowa
    Dzwoni ci pewnie napęd pompy oleju, a gaśnie bo padł czujnik położenia wału, typowa usterka.
    Strzelin
    A może by tak pod komputer podpiąć zamiast czarować?
    Częstochowa
    marku, roz... pompy oleju komputer nie pokaże
    Strzelin
    Wiem. Ale co dzwoni to łatwo znaleźć. Ale czemu gaśnie to możesz tylko zgadywać....
    Częstochowa
    wiadoma sprawa, diagnoza na ślepo, aczkolwiek powiedziałem tylko o najczęsciej spotykanej usterce i dla pewności należy sprawdzić komputerowo.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Mozna by też w wolnej chwili zdjąc pasek 6PK i odpalić autko i słuchac. Wyeliminuje sie dzieki temu sporo elementów z osprzętu które mogą równiez rumotać. 15 minut roboty a bardzo to pomocne w diagnozie stuków.
    Aby zdiagnozowac przyczyne gaśnięcia musisz kolego podłączyć autko pod kompa i zczytać błędy. Inaczej nie da rady.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 18-09-2013 o 12:46
    [C
    Czujnik położenia kątowego wału korbowego do wymiany - i nie potrzeba do tego żadnej diagnostyki komputerowej - komp nic nie pokaże bo silnik gaśnie jak nie dostaje po nagrzaniu sygnału z tegoż czujnika
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Strzelin
    Z doświadczenia się z Tobą nie zgodzę. Zdarzają się takie przypadki, że nie zarejestruje, ale prawie zawsze ecu rejestruje błąd czujnika.
  1. AR 156 1.9 jtd 140km nie odpala na cieplym silniku
    Utworzone przez ostin4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 21:38
  2. Blad 0191 na cieplym silniku
    Utworzone przez maax990 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 08:45
  3. [GTV] brak mozy na cieplym silniku i szarpie
    Utworzone przez graziu1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 01:04
  4. [146] Problem z odpalaniem na cieplym silniku
    Utworzone przez yrokez w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2009, 09:19
  5. klepiący wariator na cieplym silniku i telepawka silnika
    Utworzone przez Alfista w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-10-2008, 20:05
