Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: 147 (2000r) 2.0 ts selespeed wrzuca na "N" przy hamowaniu lub na dołku
    Użytkownik Embrion
    Jasło
    AR 147 2.0 TS Selespeed 2000r.
    Domyślnie 147 (2000r) 2.0 ts selespeed wrzuca na "N" przy hamowaniu lub na dołku
    Witam Panowie zakupiłem 147 i wcześniejszy właściciel mówił że naprawiał skrzynię ale nie wiem co dokładnie. Jezdze nią około dwoch tygodni i na poczatku było ok a od kilku dni zaczela wyrzucac na luz podczas hamowania albo na dolku gdy wstrzasnie. Na poczatku zdarzało sie to raz na kilka dni a dzis juz wyrzucila mi 3 razy na odcinku 10 km i za kazdym razem przy hamowaniu. pare dni temu zauwazylem ze malo jest oleju w tym pojemniku od strony kierowcy przy nadkolu, dolalem taki jaki znalazlem w bagazniku Valvoline DuraBlend 75w-90 syntetyk (wiem ze oryginalny powinien byc inny ale takim chyba byla zalana skrzynia po naprawie) dodam ze dolalem go bardzo malo chyba nawet 100ml nie bylo wiec uklad sie raczej nie zapowietrzyl. Ma ktos pomysl dlaczego morze wyrzucac na "N"
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lesiu.Z
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    ten pojemnik nie jest na olej do skrzyni, to jest specjalny płyn hydrauliczny do sterowania.
    W trybie expresowym wymień całość na odpowiedni, przy okazji sprawdz stan wszystkich wtyczek i kostek przy skrzyni, może jest jakiś luz i od wstrząsu się włącza N
    Użytkownik Embrion
    Jasło
    Dziękuje za odpowiedź kolego a gdzie szukać spustu tego płynu i jaki płyn kupic do zalania, oraz czy potem muszę odpowietrzac uklad czy sam sie odpowietrzy.
    A znalazłem w innym poscie jak co i jak więc dzieki za pomoc jutro biore sie do roboty pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez mariuszmanek ; 20-09-2013 o 18:22
    PL
    Cytat Napisał mariuszmanek Zobacz post
    Hm.
    Czasem warto przeczytac instrukcję obsługi.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. [159] Selespeed - łopatka przy kierownicy "nie klika"
    Utworzone przez Mikas89 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2015, 13:24
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 22:05
  3. [GTV Spider] 1.8ts spider 2000r. "Zamulony" czasami strzeli z zapłonu ? brak mocy ?
    Utworzone przez ian3 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 19:57
  4. Z cyklu "najdziwniejsze wpdaki przy grzebaniu przy aucie"
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 16-11-2012, 03:44
