Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Moc wzmacniacz BOSE w 147.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147 1.6 twin spark
    Domyślnie Moc wzmacniacz BOSE w 147.
    Mam problem/pytanie.
    Jaka jest moc wzmacniacza Bose w Alfi 147??
    Wie ktoś może??
    Proszę o pomoc.
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Pewnie około 100-150W.. takie wzmacniacze fabryczne nie mają zbyt wielkiej mocy..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Użytkownik Embrion
    Ale żadnej pewności. A może w drugom stronę, jakiej mocy jest głośnik basowy??
    Więcej info raczej nie zdobędziesz.. na oryginalnej naklejce nie ma mocy podanej.. http://allegro.pl/alfa-147-wzmacniac...557763412.html
    Ale to nie ma na pewno więcej niż 100-150W bo te głośniczki by tego nie wytrzymały..
    Co planujesz w ogóle ? może da się bez tej wiedzy obejść..
    Pozdrawiam Kuba
    Użytkownik Embrion
    Chodzi mi po głowie wymiana głośnika nisko tonowego w bagażniku na większy, tzn mocniejszy. I zastanawiam się po prostu na jaki mogę sobie na tym wzmacniaczu pozwolić. Pewnie na nic wiele większego ale jednak chciał bym uzyskać troszkę więcej niskich tonów nie przerabiając zbytnio dość ładnie grającego zestawu...
    Aby uzyskać niższy bass, nie zmienia się głośnika na większy, tylko odpowiednio projektuje kolumnę, w której jest zainstalowany głośnik, oraz odpowiednio dobiera tunel bass reflex. Jest sporo informacji na sieci, odnośnie projektowania kolumn. Generalnie musisz znać: objętość kolumny, częstotliwość rezonansową głośnika basowego itd.
    tzn. - sama zmiana głośnika nie pomoże. Marne szanse, aby w ten sposób utrafić lepszą jakość, niż zestaw odpowiednio zaprojektowany. Ale jak tylko masz chęci i odpowiedni głośnik - testuj.
    Użytkownik Embrion
    W pełni Cię rozumiem. Z tym że ja nie chce projektować niczego nowego tylko w tej samej obudowie zamontować coś choć troszkę mocniejszego dającego z siebie troszkę więcej niskich tonów. Nie oczekuję żadnej rewelacji tylko poprawy. A jak powszechnie wiadomo system Bose w Alfie szczytem techniki nie jest. Więc o poprawę nie powinno być trudno...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lesiu.Z
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    musisz na pewno wziąć pod uwagę to, ze oryginalny głośnik pracuje na 2ohm. Nie ma nic specjalnie "fajnego" co by mogło zastąpić ten głośniczek, jedynie osobny wzmacniacz i skrzynia basowa.\
    Użytkownik Embrion
    W takim razie gdzie mogę odnaleźć sygnał który idzie z radia na bufer?? Czy taki sygnał w ogóle idzie czy wzmacniacz posiada jakiś filtr i podaje go na głośnik. Nie chce wymieniać orginalnego radia na coś innego, a jak wiemy radio alfy nie posiada wyjścia na wzmacniacz...
  1. Wzmacniacz Bose
    Utworzone przez couba w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-08-2019, 13:38
  2. Wzmacniacz BOSE 147
    Utworzone przez jakub1t w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-07-2013, 11:17
