Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Alfa 147 - wymiana zwrotnic z czujnikami ABS, będą pasowac z innego 1.6 TS ?
    gresko1982
    Domyślnie Alfa 147 - wymiana zwrotnic z czujnikami ABS, będą pasowac z innego 1.6 TS ?
    Witam. Tj w temacie, czy czujniki abs różnią się wtyczkami bądź innymi rzeczami ? Posiadam Alfę 147 1.6 TS i cały komplet (zwrotnice, piasta, łożysko, czujnik abs itd) kupiłem od innej 1.6 TS. Bez problemu można będzie to podmienić?
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Wg katalogu zmiana czujników nastąpiła w 11/2002. Jeśli oba auta są z okresu przed lub po to moim zdaniem czujniki będą pasować.
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    gresko1982
    Dzięki za odpowiedź. Nie wiesz może czy białe wtyczki były do 11/2002 czy czarne ? Zamówiłem z czarnymi wtyczkami i teraz się boję, że jednak mogę miec na białe. Auto z 2001 roku.
    ŁÓDŹ
    Wziołem stary nr Bosch i wyszło coś takiego:
    http://www.google.pl/imgres?q=026500...r:42,s:0,i:211
    więc powinno być ok
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Puławy
    Była 147 JTD jest 1.6ts 105
    Czy zwrotnica z łożyskiem tarczą i zaciskiem hamulcowym od 1.9 jtd 115km będzie pasować do 1,6 ts 105km z tego samego rocznika?
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Ja ostatnio kompletowałem nowe czujniki do mojej.. to mam rocznik 2001 i mam białe wtyczki.. zresztą łatwo to sprawdzić.. pod wykładziną w bagażniku się je wpina.. a przednie przy mcpersonach..
    Swoją drogą cholernie drogi nówki są.. i ciężkie do zdobycia..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    Cytat Napisał gresko1982 Zobacz post
    Z czujnikam, to trzeba sprawdzać po VIN. Różne modele w różnych latach miały inne. W mojej 2003r. są czarne. Jak otworzysz maskę, to od razu widać jakie wtyczki. Jak na na zdjęciu.
Nazwa:	ABS-Kostka.JPG
Rozmiar:	211.3 KB
    Alfy się nie psują tylko grymaszą. AR 147 - 300 tys. przebiegu w mych rękach i nadal śmiga.
  1. Alfa Romeo 156 wymiana zegarów, czy będą pasować
    Utworzone przez andrzej.l22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 20:37
  2. [146] Wymiana zwrotnic. Zwrotnice od różnych 145/146, zwrotnice od GTV
    Utworzone przez Tomakt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 22:52
  3. 147 wymiana zderzaka co z czujnikami poduszek?
    Utworzone przez Erni127 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 20:55
  4. Wymiana tulei zwrotnic tył
    Utworzone przez khropek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 12:13
  5. [156] alfa code - antenka - wymiana z innego modelu
    Utworzone przez BiG_G w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 18:03
