Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z gaszeniem 2.5 V6 Pomocy!
    Użytkownik Embrion
    Sędziszow Małopolski
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    Domyślnie Problem z gaszeniem 2.5 V6 Pomocy!
    Witam, mam pewien problem, mianowicie od niedawna moja bella nie chce sie zgasić tzn. pomimo wyłaczenia zapłonu kontrolki dalej swieca a silnik pracuje, pomaga tylko uduszenie. Zabrałem się do czyszczenia przekaznikow, kostki stacyjki ale nic nie pomaga. W koncu wyciagnąlem przez przypadek jakis przekaźnik i wszystko ustalo, lecz nie mam centralnego zamka poza tym wszystko jest tak jak było. Czy przyczyna moze byc cos z Body Computerem ? A i w ostatnim czasie jadac ok. 60 km/h samochód zgasł , zadzwonilem po brata scholował mnie, sprawdzilem napiecie akumulatora i bylo troche male , wiec go naladowalem i niby teraz jest ok . Moze to ma jakis zwiazek? Prosze o pomoc. Pozdrawiam
    Strzelin
    Odnośnie akumulatora. Jeżeli było trochę małe napięcie to są tylko dwie opcje. Pada alternator albo akumulator (raczej aku). Ani w jednym ani w drugim przypadku doładowanie nic nie da. To jest bez sensu. Podmień na próbę akumulator i zobacz czy to może mieć związek z Twoim problemem. Ale na pewno musisz wyeliminować problem spadającego napięcia na aku.
    Użytkownik Embrion
    sam nie wiem co mogło być przyczyną, ale teraz niby wszystko jest wporządku. Bardziej martwi mnie to gaszenie
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Jeśli chodzi o gaszenie to zacząłbym od sprawdzenia stacyjki i kabli do niej dochodzących. Możliwe że jest tam jakieś zwarcie i zapłon jest cały czas włączony. To jest w sumie mechaniczne urządzenie i raczej napięcie na aku na to by wpływu nie miało.
    moja była Bella...
    Użytkownik Embrion
    racja, tylko zastanawia mnie jedno dlaczego po wyciągnieciu bezpiecznika który odpowiada za centralny zamek problem się rozwiązał? na prawdę brakuje mi pomysłow ...
    Użytkownik Pirat drogowy
    Dąbrowa Górnicza
    ALFA ROMEO 166 2.5 V6 99r + PODTLENEK LPG BRC
    miałem taki sam problem tylko że w innym aucie i trudno uwierzyć w to ale winowacją była żarówka w tylnej lampie Zamiast dwu włóknowej wsadziłem jedno po wymianie problem sam znikł
    Warszawa / Płock
    No wiesz ja bym to tak interpretował: jeśli centralny jest razem z alarmem to odcinają zapłon niezależnie od stacyjki. Więc jak stacyjka nie odcięła bo się spaprała, to odciąłeś go "ręcznie" wyciągając przekaźnik?
    moja była Bella...
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    W TS 1.8 tak miałem - okazał się winnym przekaźnik czerwony przy akumulatorze. W 2.5 jeszcze ich nie szukalem wiec nie podpowiem gdzie jest. W tym kierunku proponuje szukać
    Wysłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 4
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Użytkownik Embrion
    wyciągnąłem bezpiecznik i wtedy bylo ok , być może winowajcą jest stacyjka.
    Cytat Napisał cinas Zobacz post
    a przekaźnik nie wiesz za co odpowiał?
    Nie pamiętam za co odpowiadal wiec bzdór nie będę pisał.
    Wysłane z Nokii 6310i
    Jest
  1. problem pomocy
    Utworzone przez kamilo85 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 18:10
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  3. problem z gaszeniem silnika
    Utworzone przez demonobiker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2012, 19:16
  4. Problem z gaszeniem
    Utworzone przez peep20 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-09-2010, 19:09
  5. problem z jtd pomocy
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2006, 20:28
