Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Nieprawidłowa ilość zębów na kole fonicznym
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dragos
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    Domyślnie Nieprawidłowa ilość zębów na kole fonicznym
    Cześć.
    W trakcie jazdy czasem zapala mi się kontrolka hamulca ręcznego. Po zgaszeniu auta i zapaleniu ponownie przez kawał czasu się nie włącza.
    Po podłączeniu i skanowaniu błędów w abs wyświetla mi błąd jak w temacie. Chodzi o taką zębatkę co jest w piaście i czujnik abs z niej zlicza sobie coś tam?
    Nie jest napisane w którym kole występuje problem jeśli chodzi o to co wyżej napisałem. Dodam jeszcze, że w lewym przednim mam walnięty czujnik co pokazał FES i kontrolka abs świeci cały czas. Może muszę wymienić czujnik i błąd z kołem fonicznym się sam naprawi?
    Przy okazji zapytam o jeszcze jeden problem. Nie mogę się połączyć z ECU przez FES'a. Z Abs'em i podszukami nie ma problemu. Co jest przyczyną? Jak sobie z tym poradzić?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sulik
    Nowy Dwór Maz.
    159 1.9 8V + wirus
    Co do drugiego , to może być nieodpowiedni kabel OBD-2. Nie do każdego gniazda OBD-2 pasuje dany kabelek , tam różni się to pinami nieco . I właśnie niektóre opcje diagnostyki nie łączą.
    Stavanger (pochodzenie Słupsk)
    75 2.0IE 166 2.4JTD Giulietta 2.0 159 2.0
    Pewnie wredny sąsiad w nocy spiłował ci jeden ząb
    A na poważnie to w 156 nie ma zębatki (stare układy ABS). Jest pierścień magnetyczny w łożysku. Mało prawdopodobne by uległ on uszkodzeniu. Wymień czujnik.
    Musisz pobawić się ustawieniami portu COM i połączy sie napewno. Co laptop to inna historia. Ostatnio dopiero po zmianie "latency timer" na 4msec mogłem sie połączyć...
    Nowy Dwór Maz.
    159 1.9 8V + wirus
    Z tym klimekkk się nie zgodzę , bo diagnostyka która przebiega normalnie w mojej alfie , po podpięciu pod wejście tym kablem do OBD-2 ale programem dedykowanym do samochodu VOLVO do modelu S40, nie chciał się połączyć nie wiedzieć czemu. Dopiero zakup kabelka na aledrogo do tego modelu , rozwiązało problem połączenia się . A przecież wtyczka jest niby ta sama
    Ostatnio edytowane przez sulik ; 14-10-2013 o 12:58
    Dragos napisał o łączeniu sie z FES i udzieliłem odpowiedzi w oparciu o moje doświadczenia z tym programem. Łączyłem się nim wielokrotnie na różnych laptopach z 166, 156, Bravo I...
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Dragos Zobacz post
    Cześć.
    :Kontrolka ręcznego:najprawdobniej mało płynu w zbiorniczku.
    ABS:wymien czujnik i powinno byc ok
    Użytkownik Świeżak Avatar MarcinPioneer
    Sokołów Podlaski
    GIULIETTA 1.4 MA, 147 1.6TS 105KM, BMW E34 525i 24V
    Zależy jaki ma kod błędu, ale jak piszesz, że coś związane z kołem fonicznym. To jest do wymiany łożysko koła z pierścieniem magnetycznym. Ostatnio w robocie mieliśmy PUNTO II z tym problemem, jak jeździł po mieście to było w porządku, ale jak się rozpędził do ok 90km/h, wywalało błąd ABS, po z gaszeniu samochodu i ponownym zapaleniu było dobrze, dopóki znowu nie osiągnie ok 90km/h. Po wymianie łożyska koła - jest dobrze.
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    Cytat Napisał MarcinPioneer Zobacz post
    Coś jest w ten deseń. Tylko które łożysko do wymiany bo nie pisze.
    Pierwsze co to sprawdziłem poziom płynu w zbiorniczku.
    Sokołów Podlaski
    W PUNTO II był kod błędu i było napisane przednie prawe. Podłącz może pod mądrzejszy komputer to Ci powie które koło.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    miałem kolego ten sam problem w zimie. Za czujnik abs-u chcieli za nowy 150zł , ja kupiłem całą piaste z czujnikiem za 60zł z anglika i w sumie dobrze że tak zrobiłem bo łożysko się już w tamtej piaście kończyło a w tej było idealne także jeśli nie chcesz wydać za dużo kasy to poszukaj anglika na części albo nawet polskiego po wypadku
  1. Pasek rozrządu ile zębów
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-01-2016, 23:49
  2. [159] Bardzo ważne i PILNE!!! Ilość zębów na kole od pompy wtrysk.
    Utworzone przez max1525 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2015, 13:24
  3. nieprawidłowa zbieżność i pływający tył
    Utworzone przez RandalfG w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 15:33
  4. [155] ilość zębów paska rozrządu
    Utworzone przez bobryt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 08:27
  5. Dymienie na biało nieprawidłowa praca silnika
    Utworzone przez ALFA 147 JTDM w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 12:48
