Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: lejace wtryski ? po dłuszej jezdzie problemy z odpaleniem
    156 2003 1,9 jtd 115 km
    Domyślnie lejace wtryski ? po dłuszej jezdzie problemy z odpaleniem
    witam , moje auto to alfa romeo 147 jtd 115 km 2001r. ostatnio jeździłem na resztkach paliwa ( sytuacja losowa ) po zgaszeniu auta nie mogłem go odpalić odpowietrzałem go i odpowietrzałem az w końcu odpalił teraz po dłuższej jeździe gdy zgaszę silnik nie mogę go odpalić . pokręcę kluczykiem jak pompka paliwo napompuje i poczekam z 15 minut az ostygnie silnik trochę wracam i odpala odrazu czy któryś wtryskiwacz mi przepuszcza czy jest może jakiś inny problem prosze o pomoc bo jest to trochę uciążliwe przy jeżdżeniu po mieście może ktoś mi pomóc spotkał się ktoś z taka sytuacja ? dziękuje z góry i pozdrawiam
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Podlacz pod komputer jakie masz bledy, sprawdz cisnienie paliwa zmierzone + oczekiwane. Moze to byc jeszcze czujnik polozenia walu.
    Gliwice
    147 1,9JTD 115KM
    sprawdź przekaźniki od sterowania wtryskami, miałem podobny problem. Może to też być wina czujnika położenia wału.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Możesz też mieć problem z czujnikiem cisnienia w pompie wysokiego ciśnienia. Podłącz kompa, odepnij wtyczki od wtrysków, zdejmij te metalowe zawleczki i wyjmij końcówki przelewowe z wtrysków. Odłącz przewód od końcówki pierwszego wtrysku (piwerszy od rozrządu) i zasklep czymś przewód przelewowy idący w kierunku pompy. Jak to zrobisz w FES lub MES wybierz w F4 obroty silnika i ciśnienie paliwa zmierzone, F5 i F10 rozpoczęcie logowania. Kluczyk w pozycję MAR i przez 5s. kręć silnikiem. Zobaczysz wtedy obroty i ciśnienie. Jeśli ciśnienie bedzie poniżej 300 barów to najprawdopodobniej nieszczelność na tym czujniku (u mnie był pęknięty o-ring- nowy 1zł kosztuje). Wymieniasz i powinno odpalać jak nowe.
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
  1. Problemy z odpaleniem 2.0 TS na mrozie
    Utworzone przez Bebok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-02-2014, 21:48
  2. problemy z odpaleniem
    Utworzone przez egon w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2012, 08:39
  3. problemy z odpaleniem
    Utworzone przez eldorado53 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2010, 19:23
  4. [156] problemy z odpaleniem 2.4 jtd
    Utworzone przez papaj_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2008, 18:07
