Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Dziwne zachowanie auta - obroty / brak mocy - PILNIE prosze o pomoc!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie Dziwne zachowanie auta - obroty / brak mocy - PILNIE prosze o pomoc!
    Cześć!
    Jechałem Alfą zapaliła się kontrola CHECK (ta żółta) i momentalnie zabrakło mocy. Silnik nie wkręca się powyżej 2 tys obrotów - 2,5k jak jade z górki.
    Autem szarpie. Na wolnych obrotach ~ 1100rpm
    Odpiąłem przepływke - problem nadal ten sam. Podłączyłem z powrotem - Check świeci ale autem mozna NORMALNIE jechać do momentu kiedy obroty nie zejdą poniżej 2 tys. Jak auto zwolni i obrotomierz wskaże mniej niż 2 tys to ponownie problem się pojawia i silnik traci moc. Po ponownym uruchomeniu wszystko jest ok i historia się powtarza aż nie zwolnię poniżej 2 tys rpm.
    Z czym może być problem? Nie mam teraz możliwości podpięcia auta pod komputer..
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar marian666666
    166 2.5 V6
    pewno sprawy związane z powietrzem, coś się rozszczelniło albo coś
    nie wiem, nie znam się, ale myślę że może być to problem z zassaniem złej dawki powietrza
    może też wtyczka dochodząca do filtra powietrza
    Strzelin
    A ja poczekam aż odczytasz błędy.
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    Gratuluję 5,000 postów na temat, gratuluję
    Strzelin
    Dziękuję bardzo. Ale i tak poczekam na odczyt błędów bo totalnie bezsensowne jest trafianie na ślepo. Takie tematy są bez sensu (czyt. usuwane) bo dają tylko pretekst do takich wpisów jak mój, Twój lub mnóstwo innych które się pojawią a problemu nie rozwiążą. To tylko dumanie bez żadnych podstaw kiedy odpowiedź może czekać na odczytanie z ecu.
    Nie raz tak było.
    Kobielczak na prawdę jeszcze się kabla nie dorobiłeś???? Przecież to jest klucz do prawie wszystkich problemów.
    ALFY
    To po co pisać w ogóle jak niema konkretów.
    Sprawdz kolego przepustnice czy się nie przycina - rura z doltu w dół i paluchem sprawdz
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Do prawie bo u mnie po wymianie nagrzewnicy, aż koli po oczach ABS, ASR i ręczny. A błędów brak. I to jest zagadka.
    Strzelin
    Cytat Napisał majk Zobacz post
    Właśnie. To cytat do kolegi Kobielczaka. Przecież nawet jak padnie tu parę propozycji to kolega przecież ani tego nie sprawdzi (bo nie podłączył się do kompa) ani nic nie kupi. Chyba nie jest aż takim desperatem. I tak poczekamy na odczyt z kompa, ewentualnie jakiś wykresik.
    Bez podłączenia można jedynie próbować w ciemno bezinwestycyjnie. Odepnij aku, zrób adaptację, przy zdjętym dolocie i przekręconej stacyjce sprawdź czy przepustnica otwiera się wraz z wciskaniem pedału gazu, sprawdzić szczelność dolotu....
    Pytanie jeszcze czy jest gaz.
    Cytat Napisał jary17 Zobacz post
    To raczej nie w tym temacie ale sprawdź czy nie masz klasycznego zwarcia na licznikach.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Koledzy - podpiąłem wczoraj auto pod komputer.
    Błedy - błąd przepływki - ale to dlatego, że odpiąłem ją wcześniej.
    Sprawdziłem dolot - w harmonijce - była dziura. Mogłem tam wsadzić 2 palce. Szybki serwis - zakup mocnej, szerokiej taśmy, oklejenie prowizorycznie i skasowanie błędów.
    Zamontowałem na nowo - auto ma moc - aczkolwiek obroty na biegu jałowym mają nie mniej niż 2 tys.
    Jak zapaliłem auto - na nowo wywalił błąd. Nie wiem jaki bo nie mam teraz kabla ;/
    Wieczorem ide dalej działać..
    Strzelin
    Z tą taśmą na dolocie jest tak że po kilkunastu minutach pracy dolot jest gorący i taśmę szlag trafia weź to pod uwagę. Może pomóc adaptacja po doprowadzeniu wszystkiego do ładu.
  1. [159] Dziwne zachowanie auta po wymianie klocków hamulcowych.
    Utworzone przez szybson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-10-2014, 17:15
  2. Pilnie prosze o pomoc :)
    Utworzone przez gremar90 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 12:48
  3. Dziwne zachowanie auta od 0-40 km/h. Przymulenie.
    Utworzone przez Mankovich w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 03-09-2012, 15:02
  4. dziwne zachowanie (obroty) AR 147 1.6 TS
    Utworzone przez rafal_rt w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 15:02
  5. Dziwne zachowanie auta podczas ruszania i cofania!!!
    Utworzone przez PrzemekZ81 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-03-2010, 14:00
