Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Jak zdemontować tylną kanapę i półkę??
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Czarek
    Podlaskie
    166 JTD
    Domyślnie Jak zdemontować tylną kanapę i półkę??
    witam jak w temacie, mógłby ktoś opisac jak mądrze i politycznie zdemontowac te dwa elementy ponieważ nie chce niczego połamac a nowe tylne zawieszenie juz skompletowane i czeka na montaż, w tym amorki, springi i mocowania. z góry dzięki za wypowiedzi.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jondi
    brak
    Kolego szukajka się kłania. W dziale zrób to sam masz opis demontażu półki.
    Jeśli chodzi o kanapę to siedzisko musisz szarpnąć do góry i wyjdzie (trochę tępej siły) oparcie natomiast trzyma się od spodu na 2 czy 3 śrubach na klucz 10 (jak zdemontujesz siedzisko to je zobaczysz). Po odkręceni śrub podnosisz oparcie do góry.
    Mam nadzieję że dobrze pamiętam z opisów bo ja tylko siedzisko demontowałem
    Cytat Napisał Jondi Zobacz post
    Tak jak piszesz, tylko klucz większy, tak coś 13-17 ze wskazaniem na 17
    Strzelin
    Tak ja Jondi pisał. Szukajka w dupę nie gryzie......
    Klucz 13.
    Półka przykręcona od spodu w bagażniku i pod oparciem na półce. Wyjęcie nie jest łatwe bo zaczepy trzymają jeszcze o osłony słupka ale da się bez ich demontażu. Reszta jw.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfa147
    Garwolin
    AR 166 2.4 JTD 150 KM
    Ja bym radził zdemontować także osłony tylnych słupków, wychodzą z zaczepów nawet dobrze, trzeba tylko pewnie pociągnąć. Jak zostawisz osłony, to półką podczas wyciągania możesz je sobie porysować, a i wyciąganie idzie z dużym oporem. Przerabiałem ten temat.
    Podlaskie
    166 JTD
    panowie dziękuje za pomoc, wiem że istnieje coś takiego jak szukajka ale bez bicia nie szukałem bo nie miałem czasu, dlatego zwróciłem się od razu do was. Marek, czy w dupe gryzie czy nie zawsze można kulturaśniej. Pozdrawiam
    Strzelin
    Łamiesz regulamin za co powinieneś od razu punkty dostać więc ciesz się że tylko taka uwaga
    Podlaskie
    166 JTD
    Wiem, a swoja drogą nie gadaj, ze sam taki regulaminowy jesteś we wszystkim co robisz Nie ma takich osób czasami i najlepszym się przytrafia.
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    oslony tez trzeba zdjac tak jak przedmowca wspomnial inaczej jej nie wytargasz
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Cytat Napisał Alfista Zobacz post
    w moim wypadku obeszło się bez ściągania osłon i niczego nie poniszczyłem
  1. Kratka nawiewu okrągła na tylną kanapę - wymiana...
    Utworzone przez pmmazz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-06-2014, 23:11
  2. [146] kratka nawiewu na tylną kanapę
    Utworzone przez Binda w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-07-2009, 19:33
