Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Buczenie w zakresie niskich obrotow 2,4 JTD
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Domyślnie Buczenie w zakresie niskich obrotow 2,4 JTD
    Ostatnio zauwazylem, ze w zakresie obrotow 1500 - 2500 z komory silnika, od strony pasazera (chyba), dochodzi dziwny dzwiek. Jest to jakby polaczenie buczenia z cichym gwizdaniem. Najmocniej slychac przy 200 obrotow. Nie jest to powiaze z cisnieniem doladowania i wystepuje przy obciazeniu silnika. Na luzie prawie tego nie slychac.
    Co moze powodowac taki dzwiek?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli występuje przy dużym obciążeniu od dolnych obrotów to może być to nawet dwumas. Wtedy odczuwałbyś również wibracje na kierownicy, w kabinie.
    SŁOPNICE
    Albo dziurka w dolocie, ale też można sądzić, że jakiś element rozrządu hałasuje np. rolka lub napinacz. Może to być również napinacz paska micro.
    Ja miałem takie coś i były to np. klapki wirowe, które przepuszczały powietrze przy obciążeniu.
    Musisz posprawdzać lub do kogoś fachowego podjechać.
    Stelvio Veloce
    Mechanik zrzucil pasek mikro i buczenie nie ustalo. Eliminuje to z podejzen caly osprzet z paska mikro. Czy brak klap wirowych w kolektorze ssacym moze powodowac takie buczenie?
    Śląsk
    brak klap u mnie nie buczy, ale po wywaleniu DPFa buczy lekko przy ~2tyś/obr. Ale to raczej wydech u mnie.
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    szpilki w kolektorze ? łożysko?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xdj1
    AR 159 2,4jtdm, AR GT 1,9jtd
    Miałem coś podobnego - coś buczało podczas niskich obrotów - pompa wspomagania na starym czerwonym płynie. Zalałem nowy zielony, po tygodniu zlałem i nalałem znowu zielony i jest ok!
    Użytkownik Świeżak Avatar saybot
    Koszalin
    Alfa Romeo Brera 2.4jtdm
    chyba mam to samo. Na wolnych obrotach słychać to jak się stanie po prawej stronie silnika (od pasażera). Może nie buczenie ale dziwne "cykanie". Powyżej 3tys. obrotów znika.
    Stelvio Veloce
    Czy pompa wody na rozrzadzie moze wydawac takie dzwieki?
  1. [159] 3.2 Q4 silnik szarpie przy przyspieszaniu z niskich obrotow
    Utworzone przez Biaggi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 30-09-2016, 05:55
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 04:40
  3. [159] Buczenie w zakresie 80-120kmh
    Utworzone przez Airen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 16-12-2015, 12:28
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 02-04-2015, 08:16
