Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: zapadł się pedał sprzęgła
    Użytkownik Dwusuwowiec
    alfa 159 1.9 jtd 150km
    Domyślnie zapadł się pedał sprzęgła
    witam,
    dzisiaj podczas jazdy zapadł się pedał sprzęgła a pod autem zauważyłem wyciek, pewnie płyn hamulcowy.
    Miał ktoś podobny przypadek? dodam że wymieniałem dwumas pół roku temu i przy okazji łożysko bo było zmęczone..
    miał ktoś podobny przypadek ??
    wysprzęglik.przewód lub pompka.
    Skoro masz wyciek to sprawa jest dość prosta. Zaglądasz pod maskę, zaraz pod szybą od strony kierowcy wychodzą przewody od pompki sprzęgła i szukasz wycieków. Pompa jest we wnętrzu, skoro tam masz sucho to szukasz pod maską. W zasadzie po drodze tylko tłumik drgań, przewody i wysprzęglik. Ten ostatni jest pod kołnierzem skrzyni, więc z zewnątrz dostęp utrudniony. W naszych autach wysprzęglik jest integralny z łożyskiem. Piszesz, że je wymieniałeś, ale jeśli kupiłeś wadliwą część to mogła się uszkodzić.
    U mnie sprawa jest trudniejsza – układ zapowietrza się, ale wycieków nie ma. Kilka pełnych ruchów pedałem sprzęgła i się odpowietrza. Dzieje się tak głównie w upały i głównie w korkach, czyli wniosek jest taki, że dzieje się tylko wtedy kiedy pod maską jest gorąco i nie ma przepływu powietrza. Jeżdżę tak 1,5 roku, nowy wysprzęglik mam w bagażniku, ale jakoś nie mogę się zebrać do wymiany. Wycieków nie zauważono.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Hehh lepiej poczekać póki działa i wymieniać komplet ze sprzęgłem... Roboty jest sporo
    Prawdę mówiąc to czekam na to aż sprzęgło się skończy i wymienię komplecik. Z tą przypadłością nauczyłem się jeździć, a zapowietrzenie zdarzyło mi się może 3 razy w tym roku.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dymny
    UK
    Alfa Romeo 159, 1.9JTDm, 16v, 2008, Alfa Romeo 147, 1.9JTDm, 16v, 140+ ;)
    jahu mam identycznie jak Ty z tym ze w wilgotne dni 3 dni temu oddalem auto mechanikowi ktory odpowietrzyl uklad i narazie ok
    u mnie oczywiście łożysko z wysprzęgnikiem się wysypało .. szkoda że Pan który regenerował skrzynie na to nie wpadł wymieniając tylko dwumas i wysprzęglik
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mariusek
    Łódź, Poland, Poland
    Alfa Romeo 159 Sportwagon
    U mnie problem był bardzo prosty. Ten tłumnik drgań który jest zaraz za pompą się rozszczelnił i z niego ciekło, aż w końcu płynu zabrakło i się układ zapowietrzył. pedał w podłodze i nie odbijał. 15min roboty wymieniona uszczelka, odpowietrzone i wszystko śmiga.
  1. Pedał sprzęgła, drżenie, pedał w podłodze
    Utworzone przez ishan w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 13:48
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 07:54
  3. Pedał sprzęgła
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2013, 15:28
  4. Pedał sprzęgła...
    Utworzone przez beligistino w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 19:15
  5. pedał sprzęgła
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 22:05
