Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: czy ktoś miał problem z pompą (siłownikiem) sprzęgła ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Keglo
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD oraz 147 1.9 JTD
    Domyślnie czy ktoś miał problem z pompą (siłownikiem) sprzęgła ?
    Muszę bardzo dużo siły używać aby porządnie docisnąć sprzęgło przy zmianie biegów - czy to prawda, że do wymiany może być siłownik sprzęgła który się zapowietrza ? bo inne elementy są w super stanie. Ile kosztuje taki siłownik i jak go się wymienia?
    Użytkownik Romeo Avatar Juro
    Sulejówek
    Alfa Romeo 147 TS 1.8 144KM
    ja ostatnio wymieniłem siłownik , tylko że moje sprzęgło miało za duży luz i lekko chodziło ale za to biegu nie mogłem włożyć. Za siłownik w oryginale zapłaciłem 200zł a wymiana 50zł.
    A skąd wiesz w jakim stanie jest docisk sprzęgła?
    Sulejówek
    Pompą zazwyczaj puszcza olej więc sprawdź przy pompę czy nie ma śladu oleju jak i może być wysprzeglik, docisk
    156 1.9 JTD 136 KM
    Nie, winą raczej nie jest wysprzęglik, tylko zużyte elementy sprzęgła i w tym przypadku na 90% jest to docisk sprzęgła.
    Jak wymienisz komplet, powinno chodzić leciutko.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bartstep
    Jelenia Gora
    AR 147 1,9 JTD 116KM
    Zastanow sie jeszcze kiedy ostatnio wymieniales plyn hydrauliczny w ukladzie sprzegla?
    NIGDY. To tak jak wiekszosc.
    Ja po zakupie swojej alfy symienilem ten plyn bo sprzeglo chodzilo mi fatalnie. Ciezko bylo wcisnac i jakos tak niechetnie wracalo.
    Z ukladu wylalem nie plyn, a smole. Syf jakiego nigdy nie widzialem i napewno bym sie nie spodziewal.
    Po wymianie plynu sprzeglo zaczelo dzialac dobrze i lekko. Wiec moze zacznij od tego, bo to podstawowa sprawa (i tania).
    Plyn hydrauliczny (zwykly hamulcowy plyn, standardowo DOT-4) cena jkaies 10-15 zl za litr.
    alfa-klub.prv.pl * Podpiecie do komputera, diagnostyka, kasowanie bledow. Kontakt GG 3127266 * alfa-klub.prv.pl
    Sulejówek
    a jaka jest procedura wymiany ?
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    Sprzegla? Wyciagniecie silnika?
    Wysłane z mojego MT11i przy użyciu Tapatalka
    ~ taka była piękna ! :C
    Użytkownik Ogier Avatar kamil8746
    xxx
    Chyba chodziło koledze o wymiane płynu w układzie. Wiec tak odkręć korek płynu hamulcowego (jeżeli nie wymieniałeś go nigdy odessij go strzykawką.) wlej nowy płyn do zbiorniczka i kontroluj aby zawsze było go duzo podczas odpowietrzania. Odkreć odpowietrznik w wysprzęgliku na skrzyni i wciśnij pedał sprzegla, podciągnij go i znów wciśnij kilka razy. Pamietaj aby w zbiorniczku mieć płyn. ( załuż sobie na odpowietrznik wezyk zobaczysz jaki miałeś płyn). Zakreć odpowietrznik. Procedure odpowietrzenia masz na forum. U mnie sprzegło chodzi lekko ale łapie od samej podłogi nie wiem z jakiego powodu też podejżewam pompe.
    Sulejówek
    tak chodziło mi właśnie o płyn w układzie sprzęgła. Dzięki za odpowiedz chyba trzeba się za to zabrać
  1. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  2. [164] Najprawdopodobniej problem z siłownikiem w drzwiach
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-02-2014, 16:44
  3. Problem z pompą sprzęgła
    Utworzone przez PrzemekZ81 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2010, 00:19
