Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z podpięciem Radia
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Jaroszy
    Alfa Romeo 147 1.6 16V Spark
    Domyślnie Problem z podpięciem Radia
    Witam. Jestem tutaj nowy jeżeli powtórzyłem temat to sorry przepatrzyłem forum i nie znalazłem podobnego tematu więc myślę że jest ok A więc chodzi mi o to jak podpiąć moje radio Pioneer DEH-1500UB do AR 147 ? Tzn wypiąłem oryginalne radio i podpiąłem Pioneera niby kostki pasują idealnie ale po wpięciu radio nie reaguje nic. Bez względu na to czy kluczyk jest przekręcony czy tez nie. Tak jakby nie dochodzi do niego prąd. Zauważyłem ze wtyczka w samochodzie ma mniej lub więcej tych pinów. Są może jakieś przejściówki czy coś w tym stylu ? Czy może gdzieś trzeba przepiąć jakiś kabelek ? Proszę o pomoc ;(
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebaoo2
    Chełmek (KOS...)
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 16V 105CV 77KW PROGRESSION 5P
    "Stare" radio grało? Sprawdź bezpiecznik w nowym radiu, z tyłu jest
    Wtyczka z samochodu powinna pasować do ISO
    Ostatnio edytowane przez sebaoo2 ; 04-11-2013 o 23:15
    Tak oryginalne grało. Bezpiecznika co prawda nie sprawdzałem ale możliwe to że spalił by się po samym podpięciu kostki ? Radio nawet nie mignęło
    Chełmek (KOS...)
    Sprawdź bezpieczniki i czy kable się zgadzają tak jak na schemacie, tzn czy kable z wtyczki od samochodu są tak samo jak we wtyczce od kostki ISO od radia
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...o_na_inne.html
    Później sprawdź czy w ogóle jest napięcie na wtyczce
    Radio jest nowe czy używka? Pewny jesteś że jest sprawne?
    Bezpiecznik jest ok . Kable się zgadzają niby tylko coś te piny w kostce mi nie pasują w jednej kostce od radia jest więcej w tej w samochodzie mniej .. Radio sprawne w 100 % sam kupowałem miesiąc temu jeździło w innym aucie wczoraj jest ok 100 %
    Chełmek (KOS...)
    Masz jedną wtyczke na zasilanie a drugą na głośniki. Ważne żeby plus i minus się zgadzały na zasilaniu i od pamięci chyba żółty i radio powinno odpalić.
    Cytat Napisał sebaoo2 Zobacz post
    Ok dzieki pomogło radyjko gra I wszystko jest ok Daje pomógł Temat do zamknięcia ...
  1. [159] Problem z podłączeniem radia
    Utworzone przez lukas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 27-02-2019, 17:29
  2. Problem z wyjmowaniem radia
    Utworzone przez TheBartman w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-07-2013, 07:34
  3. Problem z ustawieniami radia EQ i SVC
    Utworzone przez krzyzowiec w dziale GT
    Ostatni post / autor: 30-10-2011, 23:05
  4. Zmiana radia i problem ...
    Utworzone przez Efkwadrat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 16:18
  5. problem po wymianie radia
    Utworzone przez chris w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-01-2011, 17:41
