Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Wymiana zawieszenie - jakie narzędzia
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mmax88
    Olkusz
    Jaguar XF 3.0 V6
    Domyślnie Wymiana zawieszenie - jakie narzędzia
    przygotowuję się do wymiany prawie kompletnego zawiasu (przód + tył) w Alfie 147 1.9 JTD. Będą nowe wahacze, łączniki stabilizatora, tuleja zwrotnicy, poduszka stabilizatora, gumy stabilizatora. Pytanie: jakie narzędzia będą mi potrzebne? Nie chcę w połowie roboty zorientować się, że dalej nie pójdę, bo jakiegoś klucza brak... Napiszcie proszę wszystko co będzie mi potrzebne.
    Z góry bardzo dziękuję za pomoc
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    Przede wszystkim jest pytanie czy masz gdzie opuścić sanki
    Olkusz
    Jaguar XF 3.0 V6
    Mam garaż z kanałem, jeśli o to pytasz
    147 1.9 JTD 16V
    Wolałem zapytać bo zdarzają się agenci którzy tylko dokręcali koła w Golfie i myślą że wymiana zawiechy w belli jest równie prosta i że zrobią to na parkingu przed blokiem
    W każdym razie ja wiem zbyt mało na temat całości wymiany więc nie będę mieszał. Tak czy inaczej temat wiele razy był na forum więc w międzyczasie polecam szukajkę
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    Skomplikowane, to nie jest... ale roboty trochę jest. Taki zestaw jak poniżej dla przodu i tyłu wystarczy i pozwoli na komfortową pracę:
    Klucz nasadowy 36 – do nakrętki mocującej piastę koła przedniego do półosi
    Klucz nasadowy 22 + Imbus 6 – do nakrętki wahacza dolnego
    Klucz nasadowy 17 + Imbus 5 – do nakrętki przegubu drążka stabilizatora
    Klucz nasadowy 15 – do śrub mocujących dolny wahacz
    Klucz nasadowy 13 – do śrub mocujących drążek stabilizatora do belki poprzecznej
    Klucz płaski lub nasadowy 10 – do odkręcenia czujnika obrotów koła przedniego
    Klucz płaski: 10, 12, 13, 17, 19
    Imbus: 10
    Przyda się długa nasadka 17 i 19
    W niektórych modelach niezbędna będzie nasadowa 18
    Klucz dynamometryczny o zakresie: od 32 Nm do 145 Nm + nakładka kątowa na klucz dynamometryczny do przykręcenia nakrętki piasty
    Ściągacz do przegubów kulowych
    Dodatkowo: szlifierka kątowa, brzeszczot. Czasem ciężko odkręcić nakrętkę od drążka stabilizatora i wówczas trzeba ciąć.
    Należy też uważać przy wyciąganiu czujnika obrotów koła przedniego, aby go nie uszkodzić.
    Tabela wszystkich momentów dokręcania.
    Alfy się nie psują tylko grymaszą. AR 147 - 300 tys. przebiegu w mych rękach i nadal śmiga.
    Olkusz
    Jaguar XF 3.0 V6
    Uuu to będzie trzeba zakupić parę rzeczy Ściągacz jest konieczny, czy da się go jakoś obejść? Tabele są gdzieś dostępne?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lesiu.Z
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    Cytat Napisał mmax88 Zobacz post
    zastąpisz go młotkiem, dużym młotkiem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebaoo2
    Chełmek (KOS...)
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 16V 105CV 77KW PROGRESSION 5P
    Elearn Alfa Romeo 147
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Lesiu.Z Zobacz post
    Jeśli bez ściągacza to lepiej 2 młotki.
    Bardzo przydatny jest też lewarek kolumnowy, a jeśli chcesz zmieniać amortyzatory to warto mieć ściski do sprężyn.
    Alfa 147 1.6 TS
    Jak piszą koledzy, można użyć młotków, ale osobiście nie polecam. Dobry ściągacz, to koszt ok. 200 - 250 zł, co przy kosztach zawieszenia nie jest wielkością oszałamiającą.
    Jak nie znajdziesz tabel eLearn, to najważniejsze momenty dokręcania:
    Tył:
    Amortyzator tylny ( mocowanie górne do nadwozia) - Nakrętka - (Od strony nadwozia) 73 ÷ 77 Nm
    Wahacze tył – (Od strony sworznia piasty koła tylnego) 111 ÷ 135 Nm
    Przegub drążka stabilizatora – Nakrętka - 41 ÷ 50 Nm
    Mocowanie górne amortyzatora tylnego ( nakrętka zespołu amortyzator sprężyna ) - 63 ÷ 77 Nm
    Momenty dla drążków, jak dla przodu
    Przód:
    Gniazdo wahacza górnego – Nakrętka mocująca wahacz do nadwozia od strony komory silnika - 42 ÷ 52 Nm
    Mocowanie wahacza górnego – Nakrętka mocująca wahacz z gniazdem ( długa śruba M10 ) - 65 ÷ 70 Nm
    Zespół - Sprężyna / Amortyzator - Nakrętka mocująca zespół do nadwozia od strony komory silnika - 42 ÷ 52 Nm
    Wahacz dolny - Śruba mocująca wahacz do podwozia - 71 ÷ 79 Nm
    Drążek stabilizacyjny przedni – Śruba mocująca drążek stabilizatora do belki poprzecznej zawieszenia przedniego - 36 ÷ 44 Nm
    Widełki amortyzatora przedniego – Śruba mocująca widełki z amortyzatorem - 72 ÷ 88 Nm
    Drążek stabilizatora – Nakrętka - 41 ÷ 50 Nm
    Przegub kulowy wahacza dolnego – Nakrętka - 86 ÷ 95 Nm
    Przegub kulowy wahacza górnego – Nakrętka - 43 ÷ 47 Nm
    Końcówki drążków kierowniczych ( przegub kulowy ) – Nakrętka - 45 ÷ 55 Nm
    Pasta przednia – Nakrętka - 67 ÷ 74 + 62 O
    Widełki amortyzatora przedniego z ramieniem wahacza dolnego – Nakrętka - 108 ÷ 132 Nm ( tą nakrętkę dokręcamy na samym końcu, gdy samochód stoi już na kołach)
  1. [156] wymiana klocków z tyłu- jakie narzędzia
    Utworzone przez boorek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 15:46
  2. Jakie zawieszenie polecacie
    Utworzone przez szakal0606 w dziale 147
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 08:29
  3. jakie zawieszenie??
    Utworzone przez maciekk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2009, 17:53
  4. [156] Zawieszenie-Jakie koszty???
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2008, 06:20
