Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: drgajacy wkaznik poziomu paliwa
    Alfa Romeo GT 1.9JTD
    Domyślnie drgajacy wkaznik poziomu paliwa
    witam, moja alfa jest oznaczona modelem 146, jest z 98r i posiada silniczek 19td. problem mam ze wskazówka poziomu paliwa - wszystko wskazuje w miarę ok, ale na nierównościach wskazówka opada lub drży... ktoś miał podobny problem? gdzie ewentualnie szukać przyczyny - w desce rozdzielczej, samym czujniku czy tez może w instalacji?
    pozdrawiam, Radek!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubusar146
    Legnica
    AR 156 2.4 jtd 98r
    rozbierz licznik i sprawdź styki
    rozebrane, przeczyszczone, zlozone i bez zmian
    Legnica
    AR 156 2.4 jtd 98r
    hmm ja elektronikiem nie jestem, ale na twoim miejscu bym założył drugi licznik, i wtedy przetestował, bo prawdopodobnie coś ci się przepala w liczniku, u mnie jak się przepalił to nie świeciła się kontrolka od długich i dwie żarówki. być może zwój miedziany pod wskazówką się przepala
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Zwol4
    Kłodawa
    156 1.8 TS
    Mam ten sam problem w 146. W poprzedniej 146 też tak miałem i nie wiedziałem od czego.
    Muszę zobaczyć styki, które są od czujnika poziomu paliwa. Ewentualnie wyciągnę ten czujnik i go wyczyszczę z nadzieją że się poprawi.
    Wskazówka ma największe wariacje, po wjechaniu na jakąś nierówność na drodze.
    Była : 146 1.6Ts 97r (2006-2011)
    Jest : 156 1.8Ts (2010 - ?)
    146Ti 2.0Ts (2013 - 2016)
    alfa 159 1,9JTS 2006; alfa 146 1,4TS 1998
    też tak mam, szczególnie jak poziom paliwa jest między 3/4 a 1/2 może to taka "uroda"
    Użytkownik Embrion
    146 1.4ts 98r
    U mnie z kolei zwykle po tankowaniu "po korek" wskazówka spada do rezerwy. Ale po paru dołkach załapuje i już nie opada. Nie ufam na 100% temu wskaźnikowi i nigdy nie przekraczam 600km na jednym baku.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    U mnie w 145 wskazywała co chciała. Licząc kilometry, w baku miałem jeszcze jakieś 12l czyli na jakieś 100km po mieście a ona mi pokazywała rezerwę. Przy ruszaniu się podnosiła, przy jeździe z górki, czy pod nią opadała. Powiem jedno : nie wierzcie jej w 100%. Jeśli zalejecie 10l to liczcie że możecie przejechać około 110-120km i zjeżdżajcie na stację, ja tak robiłem i paliwa nigdy mi nie brakło
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Romeo Avatar czosnek1802
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 146 1.9TD Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v
    Siema, pozno ale pisze. Mam 146 1.9td z 97roku, powiem tak. Wskaznik paliwa w mojej alfie jest chamski jak zatankuje pod sam korek to jade na wroclaw i spowrotem, i nawet nie drgnie. DOpiero jak zgasze auto, i rano odpale to opadnie ciut ciut. Ogolnie podczas jazdy nie rusza sie czasem tak jak mowisz delikatnie nią wibruje na nierownosciach. Ale to chyba normalne ze jak po dziurach jedzie i wszystko telepie to wskazowka ktora stoi w miejscu tez?:p Ogolnie gdzies slyszalem ze wskazniki paliwa w alfach nie sa zbyt perfekcyjne :p Jak bedziesz wiedzial czemu ci sie trzesie itp odpisz na PW:p
  1. Wskaźnik poziomu paliwa
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 21:43
  2. [1.8 TS] Wskazania poziomu paliwa...?
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 21:29
  3. [GTV] wskaznik poziomu paliwa
    Utworzone przez shadow187 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 09:06
  4. Lampa poziomu paliwa- 156 v6 2.5
    Utworzone przez Nato w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 22:10
