Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Zerwany gwint w zacisku hamulcowym
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Domyślnie Zerwany gwint w zacisku hamulcowym
    Dzisiaj podczas poszukiwania przyczyn wibracji podczas hamowania wyszła nieprzyjemna sprawa. Mam zerwany gwint w zacisku hamulcowym, ten w otworze, którym przykręca się zacisk do zwrotnicy.
    Pytanie co z tym zrobić, niby naprawia się takie rzeczy, rozwiercając otwór i wkręcając gwintowaną tuleję. Ale czy to bezpieczne w przypadku zacisku? Czy pozostaje tylko zakup sprawnego zacisku?
    Wie ktoś jakim momentem dokręca się zacisk do zwrotnicy?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Hmmm zeby zerwac gwint na takiej srubie to naprawde trzeba sie postarac... Masz Brembo czy zwykle zaciski? Dobre sprezynki w naprawianym gwincie sa mocniejsze niz oryginalny gwint.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Rzeszów
    Zaciski brembo. Te zaciski sądząc po wadze są aluminiowe, więc o zerwanie gwintu w takim materiale chyba nie trudno.
    Pytanie czy te sprężynki mają standardowy gwint, czy trzeba do tego gwintownik z zestawu? Bo kupować zestaw żeby naprawić jeden gwint mija się z celem, a cena samej sprężynki to kosz dosłownie kilku złotych (bodajże)
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Możesz ewentualnie zmienić jarzmo.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Rzeszów
    Zmiana jazma nic tutaj nie da, to nie sa zaciski plywajace. Jest jeszcze opcja zrobic wiekszy otwor w zacisku plus wiekszy otwor w zwrotnicy, tylko ze to juz druciarstwem mi zalatuje:/
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    Cytat Napisał starykot Zobacz post
    już lepiej chyba wydać te 250 zł na nowy uzywany zacisk w dobrym stanie. Jak masz narzędzia to sróbuj nagwintować i wkręcić ewentualnie na kleju do gwintów ale wydaje mi się, że bez wymienionego wyżej druciarstwa nic z tego nie będzie. Nie sądze, żeby zacisk był aluminiowy, bo gwintowałem w nim otwór po tym jak urwałem śrubę i musiałem ją rozwiercić (tą mniejszą śrubę na imbus która łączy dwie połówki zacisku.) Chciałem ją odkręcić i się urwała a gwint został więc nie jest to takie słabe
    Ostatnio edytowane przez dawidmk7 ; 08-01-2014 o 20:59
    Strzelin
    Wspawaj tuleję gwintowaną z tego samego materiału.
    Świdnica
    Giulietta 1,4 TB
    Jeśli masz możliwość stawić zacisk równo chociażby na wiertarce stołowej do rozwiercenia gwintu, to bym się bawił w naprawę jego. Do tego tuleja, najlepiej wykonana na tokarce, aby zachować współosiowość gwintu zewnętrznego i wewnętrznego. Wkleisz tuleję na klej do gwintów i będzie jak nowa. Mogę się tylko mylić jeśli są tam jakieś specjalne rozwiązania, bo nigdy nie miałem w rękach zacisku Brembo. Udaj się do jakiegoś warsztatu, gdzie będzie mechanik, a nie wymieniacz części i Ci to zrobi. Raz w życiu tylko widziałem u mechanika samochodowego tokarkę, ale może i Ty tak trafisz. A jak nie to poszukaj firmy w której zajmują się obróbką mechaniczną i za flaszkę Ci to zrobią.
    Kolego marek230482 nie wiadomo z jakiego stopu jest wykonany zacisk, więc spawanie mija się z celem, bo nie dość, że pod wpływem ciepła może się odkształcić element, to jeśli będzie to stop niespawalny może w miejscu spawania zacząć się przełom i pęknąć zacisk.
    Ale nie moje auto, zrobisz jak zechcesz
    Ostatnio edytowane przez buksal ; 08-01-2014 o 21:08
    Strzelin
    No tak, rozpoznanie materiału tu będzie trudne. Ale jestem prawie pewien że to będzie zwykła stal stopowa.
    Jednak wklejenie będzie niegłupie. Ale ja bym zrobił z małym kołnierzem od zewnątrz.
    Świdnica
    Giulietta 1,4 TB
    Sądząc po kształcie i po wcześniejszym poście
    Są z aluminium. Chyba nie doczytałeś
    Co do kołnierza, dobry pomysł pod warunkiem, że jest na niego miejsce.
  1. Zerwany gwint - piasta
    Utworzone przez FerraEnzo w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 20:57
  2. Zerwany gwint w podłużnicy ;/
    Utworzone przez Łobuz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 22:58
  3. zerwany kabelek przy zacisku hamluca przedniego
    Utworzone przez Andrzejsr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-05-2010, 10:45
  4. zerwany gwint w regulacji lampy
    Utworzone przez Pawel_123 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-02-2010, 08:25
  5. Zerwany gwint .
    Utworzone przez pieknylolo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 23:02
