Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: zerwany kabelek przy zacisku hamluca przedniego
    Rzeszów
    Domyślnie zerwany kabelek przy zacisku hamluca przedniego
    Zauważyłem dziś podczas mycia autka, sterczący z zacisku hamulca przedniego od str kierowcy taki właśnie kabelek, w biało-szarej izolacji, postrzępiony na końcu - wyraźnie siłowo zerwany.
    Czy dobrze mi się zdaje, że to kabelek od czujnika zużycia klocków ?
    Czy może to być coś innego ?
    Żadnych komunikatów , kontrolek itp nie ma, hamuje jak hamowała...
    ABS działa, VDC chyba też - o ile to jego działaniem jest terkotanie przy próbie machnięcia tyłem z hamulcem ręcznym.
    Chodzież
    Ford
    Od czujnika zużycia klocków, działa na zasadzie zwarcia do masy (tarczy) bez konsekwencji, ale znać że się kończy lampką już nie da.
    turbodymoman156
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    A nie ma czasem 2 czujników ?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Na przednim lewym i prawym kole jest jeden klocek z takim czujnikiem. W sumie 4 klocki w tym 2 z czujnikami.
    Rzeszów
    Dzięki za potwierdzenie. Może przy wymianie przez poprzedniego właściciela uszkodzili, bo chyba przy myciu nie bardzo... (choć dość wąska szczelina między zaciskiem i wnętrzem felgi tam jest, wiec może szczotka zaczepiła jak myłem. No nic, klocki jeszcze grube (niestety, bo jakieś Bosch i hamują mniej zdecydowanie niż w poprzedniej 1,6 - ferodo zwykłe z gładkimi tarczami) i będę w takim razie opytcznie sprawdzał.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Te kabelki są zwykle marnej jakości i często same odpadają podczas eksploatacji.
    sciesill
    Można dostać klocki bez tego ustrojstwa , są sporo tańsze a zużycie klocków , jeden rzut oka na koła i wszystko jasne , bajeranckie ustrojstwo ale można bez niego żyć , natomiast chwali się Alfie czujniki zużycia żarówek , tylko czemu nie ma ich w głównych reflektorach???
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał sciesill Zobacz post
    bo to teoretycznie bys zauważył
  1. Zerwany gwint w zacisku hamulcowym
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 11:26
  2. [159] zerwany gwint w kolektorze przy EGR
    Utworzone przez xdj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-05-2012, 08:38
  3. [156] Urwany dziwny kabelek przy zacisku
    Utworzone przez Sudi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 14:25
  4. Co to za kabelek przy stacyjce.
    Utworzone przez alfawm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-10-2010, 20:27
  5. uderzanie przedniego zawieszenia przy przyspieszaniu
    Utworzone przez alfa-lover w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2009, 12:20
