Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Dymienie JTDM pomocy!
    acik666
    Domyślnie Dymienie JTDM pomocy!
    Od miesiąca jestem posiadaczem pięknej 156 1,9 JTDm 16V z 2003 roku i mam problem...
    Wczoraj zatankowałem do pełna na stacji STATOIL przejechałem dokładnie 100 km po czym dzis rano podjechałem na tą samą stacje pod ten sam dystrybutor i weszło do baku 11,5 litra
    Dodam że 50 km zrobiłem na trasie bardzo jadąc bardzo delikatnie ( średnie spalanie na komp pokazało 5,6 litra). Drugie 50 km zrobiłem na mieście bez korków i też delikatnie jadąc. Dodam że nie było to podczas tych mrozów średnia temp. około 0 stopni.
    Odkąd kupiłem alfe dymi na czarno strasznie, komputer nie wykazuje błędów, wymienione mam wszestkie filtry, paski, oleje, płyny itp.
    Mechanik wręcz zachwycał sie stanem samochodu i stanem silnika...byłem zdziwiony bo nie lubi alf i mi ją odradzał ( miłośnik VW).
    Sugerowano mi że mam nieszczelność w układzie dolotowym ale czy wtedy spalanie wzrosło by tak drastycznie?? Oczywiście przegladne dolot dokłądnie ale jak wymieniali filter powietrza to sprawdzali i mówią że jest szczelny:
    POMOCY KOLEDZY!!!
    Marcuss
    Jak dymi na czarno to może lać któryś wtrysk, a jak z mocą, czuć że jest słaby??
    kasbak
    A sprawdź kolego rure od ic do silnika mi co jakiś czas pęka jak się dużo i mocno drepta.Najlepiej odkręcić od przepustnicy przy egr i obejrzeć ją od spodu.
    acik666
    Z mocą wydaje sie ze ok, auto za.... Mechanik wykluczył wtryski, nawet przy 20 stopniowym mrozie auto pali od kopa i silnik równo pracuje...
    A co panowie sądzicie o przepływce?? Sprawdze ten waż od IC jeszcze.
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    dobrze kombinujesz , wyklucz wszelkie nieszczelności od puszki filtra zaczynając a kończąc na kolektorze ssącym , czy dobrze opaski są poskręcane na wężach , przepływka też jak najbardziej może powodować dymienie
    Sprawdź szczelność dolotu powietrza. Kolejny na liście jest przepływomierz jak jest tak dua różnica pomiędzy spalaniem pokazywanym przez komputer, a realnym to raczej jest do wymiany. Zostaje jeszcze EGR - masz podwieszony temat.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Świeżak Avatar thunderbird
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    Kolego, jezeli chodzi o spalanie, to proponowalbym Ci, żeby po tankowaniu do pelna, pojezdzić aż zaswieci Ci sie rezerwa i dopiero wtedy tankowac ponownie. Ja mam srednie spalanie na poziomie 6,5-7l/100 km, ale gdy tankuje ponownie po 100km od zapelnienia baku, to rowniez wchodzi mi jakies 10l. Po prostu w zbiorniku znajduje sie duzo powietrza i nie zawsze odpowietrza sie on tak samo.
    Jako ciekawostke powiem, ze poprzednio mialem passata ze 100l bakiem i pistolet na stacji odbijal po wlaniu 70l do pustego baku, reszte trzeba bylo wlewac powoli i naciskać odpowietrznik baku.
    W Alfie dziala to znacznie sprawniej, ale mimo wszystko blad kilku litrow zdarza sie dosc czesto.
    Jezeli chodzi o dymienie, to jak mowia koledzy masz prawdopodobnie nieszczelnosc pomiedzy turbo a kolektorem ssacym. Dodam, ze moze to byc wydmuchana uszczelka intercoolera.
    Pozdr
    Ostatnio edytowane przez thunderbird ; 31-12-2009 o 14:03
    "...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
    BMW G01 LCI M40i 360PS/AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
    Użytkownik Romeo Avatar Krajcok
    Oberschlesien
    Cytat Napisał barteczko Zobacz post
    Pozdr
    Uszczelka intercoolera - co to takiego?
    Krajcok
    GT JTD Q2 Rosso Scuderia 205 PS (historia)
    XKR 4.0 V8 kompressor
    Kąty Wrocławskie.
    napisał acik666
    W mojej 156JTD na dymienie pomogła zaśleka EGR, w M-jotach są montowane zaślepki z otworami(jest o tym na forum), ale czy mają one wpływ na dymienie w tych silnikach to może wypowie się ktoś kto to przerabiał.
    Cytat Napisał Krajcok Zobacz post
    W intercoolerze są conajmniej 2 uszczelki na połączeniu plastiku i aluminium. Plastikowe elementy są przymocowane i dociśnięte do uszczelki przez zagięte "łapki" wystające z aluminiowej chłodniczki powietrza.
    Pozdrawiam i zycze Szczęśliwego Nowego Roku!
  1. Pomocy JTDm spalił olej
    Utworzone przez czarek145 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 09:11
