Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z szybami
    ALFA ROMEO 159 TI 16V JTDM 2.0 diesel
    Domyślnie Problem z szybami
    Witam.
    Wstaje dzis rano a tu wszystkie szyby i szyber-dach otwarty. Wchodze do samochodu, zamykam wszystko, zamykam samochod i za kilka sekund to samo. Auto samo otwiera wszystkie szyby i szyber-dach. Przeszukalem troche forum i znalazlem watek o module komfortu ktorego w moim aucie nie moglem zlokalizowac. Zdjalem wiec panel z drzwi kierowcy i wymontowalem modul sterujacy szybami. Auto jak narazie nie otwiera szyb wiec mysle ze to wlasnie ten modul byl winny wszystkiemu.
    Czy ktos z was mial podobne objawy? Co byla przyczyna?
    Potrzebuje rady zanim kupie nowy modul sterujacy szybami.
    Z gory dzieki.
    Ostatnio edytowane przez lukaszbator ; 19-01-2014 o 15:01
    Żegocina
    Hm... Dziwna sprawa. Spróbuj może zdjąć klemę od aku na kilka minut.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    To byla pierwsza rzecz jaka zrobilem. Nie pomoglo
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Wygląda to na efekt wciśniętego guzika na pilocie, może ma jakieś zwarcie. Wyciągnij baterię z pilota i ciekawe czy również otworzy ?
    Dębica RDE - podkarpackie
    mialem tez taka sytuacje ale mialem kluczyk w kieszeni i schylalem sie przez dluzszy czas i musialem nacisnac przycisk otwierania przez dluszy czas przez co szyby polecialy w dol.Pomysl czy nie miales podobnie jak ja
    Użytkownik Rowerzysta Avatar scout
    AR 159 Sportwagon 2,0 JTDM 2011
    Cytat Napisał lukaszbator Zobacz post
    Witam.
    Z gory dzieki.
    Podepnij moduł , a odepnij kostkę elektryczną z zamka drzwi kierowcy , zobacz czy coś się zmieni. Może być to wina uszkodzonego mikrowyłącznika w zamku , lub jego połączeń. Była to częsta przypadłość , w grupie VAG , (mikrowyłącznik lub utleniony druk na płytce w którą był wlutowany). Objawy takie jak o ciebie , samoczynne otwieranie się i zamykanie szyb , czasami samoczynne otwieranie centralnego.
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    Wszystkie kombinacje z kluczykiem i resetowaniem przez odlaczanie akumulatora odpadaja. wszystko to zrobilem zanim zaczalem rozkladac auto na czesci pierwsze.
    Jutro sprobuje podlaczyc modul i sprawdzic styki w zamku jak radzil scout i zobaczymy.
    Znalazlem podobny temat na forum BMW i wymiana glownego modulu sterujacego pomogla wiec mysle ze u mnie jest to samo
    Winowajca calego zamieszania okazal sie zamek w drzwiach kierowcy. Kostka odlaczona jak radzil scout i po problemie. teraz tylko zakup nowego zamka i auta wraca do dawnej swietnosci.
    Dzieki za pomoc i pozdro dla wszystkich forumowiczow
    A próbowałeś go rozebrać ? Może wystarczy tylko wymienić microswitch za 1,- zł , albo przelutować ścieżki na płytce. Ja osobiście w Alfie tego nie robiłem , więc dokładnie nie znam konstrukcji , ale w ten sposób zreanimowałem kilka zamków z Toledo , Octavi i Golfa.
    Cytat Napisał scout Zobacz post
    Jeszcze go nie wyciagnalem. Auto stoi na zewnatrz a pogoda nie sprzyja siedzeniu przy samochodzie Jak na razie kostka odlaczona i uzywam kluczyka do zamykania drzwi ale masz racje. jak go wymatuje to sprawdze czy da rade przelutowac. dzieki za podpowiedz
  1. Problem z szybami
    Utworzone przez Norek212 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-02-2016, 21:46
  2. [159] mam problem z szybami
    Utworzone przez tomlemur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-05-2015, 20:21
  3. Problem z szybami
    Utworzone przez trojan6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-09-2014, 18:06
  4. [155] problem z el. szybami
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-09-2010, 14:47
  5. [146] Problem z el. szybami
    Utworzone przez talar44 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-05-2008, 09:21
