Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: 156 nie lubi mrozów - problem z odpalaniem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar desu89
    156 1.9 JTD
    Domyślnie 156 nie lubi mrozów - problem z odpalaniem
    Spóźniona zima, która pewnie jechała PKP w końcu nas dopadła i dopadła także moją 156. Pewnego dnia nie chciała odpalić, podgrzewałem świece, kręciłem i odpaliła. Problem powtarzał się codziennie rano lub jak postała dłużej aż silnik się ochłodził. Wymieniłem akumulator, udało się odpalić za drugim, ucieszony pojechałem do pracy, wróciłem wszystko ok. Na drugi dzień problem się powtórzył. Poszedłem za ciosem i pojechałem wymienić świece (bo spiralka sygnalizowała jakiś błąd). Przy wymianie okazało się, że świece są ok, ale i tak postanowiłem wsadzić te nowe. Mechanik chcą sprawdzić czy to pomoże, zostawił auto na noc i rano okazało się, że problem tkwi w czymś innym i nie wie co to może być. Moim kolejnym krokiem i chyba ostatnim to wymiana filtra paliwa. Może ktoś miał podobnie, lub może ma jakiś pomysł w czym może tkwić problem.
    PS.
    Zapomniałem dodać, że kable są ok, przekaźnik świec również ok.
    Ostatnio edytowane przez desu89 ; 31-01-2014 o 15:02
    156 1,9 jtdm 140 KM 2004
    Niepoprawna nazwa tematu powinno być raczej MOJA 156 nie lubi mrozów
    Skoro akumulator jest nowy, swiece sa ok, to nie mam pojecia co to moze byc, moze akumulator jest sam w sobie za słaby ? Filtr paliwa warto wymienic, ale nie jestem przekonany czy to moze byc problem, u mnie jest stary filtr (wymiana w poniedzialek) akumulator ma 2 lata, swiece nie wiem, a przy - 15 po podwójnym zagrzaniu świec po przekreceniu kluczyka zakreci ze 2 razy i odpala bez problemu.
    156 1.9 JTD
    Hehe niestety moja 156, mogłoby to trafić na fokusa od sąsiada . Ja grzeje świece kilkukrotnie po czym alfa nie łapie. Musze kilkakrotnie pokręcić, pulsacyjnie dodawać gazu, to wtedy podskakuję troche i odpala.
    Użytkownik Pirat drogowy
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    Po pierwsze temat wałkowany przynajmniej kilka jak nie kilkanaście razy. SZUKAJ na forum albo przez szukajke.
    Chyba mało komu udało się rozwiązać ten problem w 100%.
    Filtr paliwa, świece, przekaźnik od świec, pompa wysokiego ciśnienia, czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej, wtryski i jeszcze kilka innych rzeczy może powodować słabe odpalanie. Wymieniłeś świece, a spiralka już nie informuje o niesprawności? sprawdź przekaźnik, czy masz napięcie na fajkach, sprawdź czy nie cieknie pompa ale dokładnie nad i pod, okiem i ręką.
    Nie kopci Tobie na inny kolor niż lekko szary?
    Silnik po zapaleniu chodzi równo?
    Podpinałeś pod kompa?? jakie masz ciśnienie w momencie rozruchu?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Pozostaje kwestia jakości paliwa i ewentualne zawartości w nim wody, zwłaszcza jeśli notorycznie jeździsz z minimalną ilością paliwa i nie tankujesz do pełna.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
    156 1.9 JTD
    Nie tankuje na Lukoilach itp. A na rezerwie nie jężdżę także to odpada. Co do wpisu Twojego wpisu Compel to kontrolka dalej sygnalizuje błąd. Przekaźnik sprawdzali, mówili że wszystko jest ok. Silnik chodzi równo, a kopci normalnie. Będę musiał zasugerować te kilka rzeczy do sprawdzenia mechanikowi.
    Skoro przekaźnik ok to może któraś fajka od świec nie daje prądu do świec? Sprawdź sam miernikiem przewody do fajek. Spiralka podpowiada, że dalej jest coś niesprawne w układzie zasilania świec dlatego nadal szedłbym w tym kierunku. Potem możesz zrobić "myk" z ogrzaniem czymś pompy wysokiego ciśnienia zanim odpalisz i zobacz czy to robi różnice. I przede wszystkim sprawdź jakie masz ciśnienie w momencie rozruchu, możesz to zrobić sam inwestując w kabelek tyle ile kosztuje jedno podpięcie pod kompa w warsztacie.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    jeśli aku dobre i świeczki grzeją to pozostał ci układ paliwowy.
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    A może po prostu ciśnienie sprężania już nie to i trzeba nauczyć się z tym żyć .
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    Andy poruszył dobry problem. Jeżeli masz silnik 8V to w tej wersji JTD niestety należy co jakiś czas regulować luz zaworowy.
  1. [145] problem z odpalaniem
    Utworzone przez redteam w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 14:09
  2. JTD 16V - problem z odpalaniem
    Utworzone przez dzana w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 19:33
  3. problem z odpalaniem:(
    Utworzone przez arson18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 07:10
  4. Problem z odpalaniem
    Utworzone przez dbh w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2009, 00:13
  5. [MiTo] Jak działa domykanie szyb w czasie mrozów?
    Utworzone przez MitoMan w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-11-2009, 10:02
