Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: [147] Gwint novitec
    Gliwice
    147 TI 1.9 JTDm 16V
    Domyślnie [147] Gwint novitec
    Znalazłem ofertę sprzedaży używanego gwintu noviteca do 147. Mam w związku z tym kilka pytań:
    - Jaka firma jest rzeczywistym producentem zawieszenia? (przypuszczam, że Novitec zleca produkcje innym firmom, czy to jest jakość bliżej KW, czy MTS/TA technix?)
    - Czy od benzyny pasuję do diesla? (diesel cięższy, będzie siedział niżej, ale poza tym?)
    - Jaki jest zakres obniżenia?
    Sprzedający zdemontował go z auta do rozbiórki, sam stan mogę sprawdzić na miejscu (organoleptycznie, czy działa regulacja oraz czy jest suchy)
    Chodzież
    Ford
    Producent - prawdopodobnie KW, o jakość nie ma się co martwić.
    Diesel czy benzyna różnicy może nie być wcale (może charakterystyka tłumienia) przecież to gwint to jakie ma znaczenie waga silnika?
    Co do zakresu to przeważnie -30 do -60-80mm, nie wiemy dokładnie co to za model.
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Każde zawieszenie jest dobierane do masy samochodu, więc rady typu nie będzie różnicy bo to gwint są na poziomie rad "przytnij zwoje sprężyny" - druciarstwo.
    Właśnie charakterystyka tłumienia amortyzatora jak i stała sprężyny dobierane są pod konkretną masę działającą na zawieszenie...
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
    Chodzież
    Ford
    Uwielbiam to forum jak by człowiek nie ujął swych myśli ktoś się doczepi.
    Już nie wiadomo jak się zabezpieczyć przed posądzeniem o druciarstwo..... całkiem jak w polityce.
    Cytat Napisał Lck Zobacz post
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Podkreślić słowo "może" i pojawia się sens przekazu, a wzmianka o wadze sugeruje że wysokość przy gwincie można sobie przecież ustawić.
    Dalej nie wiadomo o jaki typ chodzi ( benzyna, diesel) więc pozwoliłem sobie gdybać.
    Wiesz więcej to wyjaśnij Koledze wątpliwości, i nie podbijaj do mnie.....ok?
    Pozdrawiam, do zobaczenia na torze w poznaniu....
    Ostatnio edytowane przez slavol ; 04-02-2014 o 10:49
    Użytkownik Romeo
    brak
    slavol, nawet pisząc, że może nie być różnicy bo przecież to gwint stwierdzam fakt, że nie masz pojęcia zielonego jak to działa. A jeśli masz problem przeczytać w kolumnie po lewo od postu, że auto jeździ mjtd a pyta czy zawieszenie od benzyny(czytaj wyjęte z auta z silnikiem zasilanym benzyną) pasuje do diesla(auto z silnikiem zasilanym olejem napędowym, "trochę" cięższym) jest niezrozumiałe i wymaga sprecyzowania... Nie dziw się, że w ten sposób się ludzie odnoszą.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał siewcu Zobacz post
    Jak juz masz zamiar madrowac to wejdz na strone Bilsteina i popatrz na 156 1.6 ts i GTA przyklad b16, czym sie roznia wg Ciebie?
    Ostatnio edytowane przez -BamBosZek- ; 04-02-2014 o 19:02
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Ponieważ nie miałem gwintu to może i gówno wiem (mimo to mój zawias kosztował więcej nisz badziewne gwinty z Allegro), ale ten myk z różnymi gwintami w zależności od silnika to pic na wodę stosowany przez mniejsze firmy w celu przyciągnięcia jeleni
    Cytat Napisał Krusz Zobacz post
    Każde zawieszenie jest dobierane do masy samochodu, więc rady typu nie będzie różnicy bo to gwint są na poziomie rad "przytnij zwoje sprężyny" - druciarstwo. Właśnie charakterystyka tłumienia amortyzatora jak i stała sprężyny dobierane są pod konkretną masę działającą na zawieszenie...
    Według tej teorii to jak wybebeszę swoją 156 SW to mam masę mniejszą niż 156 1.6 w sedanie i co mam szukać gwintu dedykowanego do 1.6, który będzie tylko w dziadowskich firmach w ogólnie, poza tym chyba najlepszy gwint- KW wariant III na tyle opcji regulacji ze wszystko sobie ustawisz
    Gliwice
    147 TI 1.9 JTDm 16V
    Dzięki za informację!
    Użytkownik Świeżak Avatar Savak
    okolice Poznania
    AR 159 1.9 JTDM 16V - była, AR156 2.5 V6
    ...a pyta czy zawieszenie od benzyny(czytaj wyjęte z auta z silnikiem zasilanym benzyną) pasuje do diesla(auto z silnikiem zasilanym olejem napędowym, "trochę" cięższym)...
    http://www.eibach.pl/search.html?sea...roduct_line=19
    Może być gwint do benzyny i diesla?
    Pozdrawiam wszystkich! Więcej luzzzzzzuuuu...
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    No to pojawiły by się tu pytania dwa - jak dobrać gwint do 156 2,5v6, która zostanie:
    1. pozbawiona seryjnego wnętrza a wpadną do nie fotele kubełkowe?
    2. wyposażona w porządny pakiet audio wraz z wygłuszeniem drzwi, bagażnika itp itd.
    I nasunęło mi się jeszcze taka jedna rzecz - jak dobierać gwint gdy autem porusza się jedna osoba a jak gdy będziemy wozić komplet pasażerów?
    Pytania otwarte do dyskusji w ramach żartu - ale chyba sens ujęty
  1. Novitec 100 1/7
    Utworzone przez SlaSH7 w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 13:41
  2. novitec p II 203
    Utworzone przez paulmach w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 28-10-2013, 21:04
  3. Sklep NOVITEC
    Utworzone przez Pankuś w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 02-01-2013, 22:47
  4. [MiTo] Tuning by Novitec
    Utworzone przez bobryt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-07-2011, 09:01
  5. novitec jtd
    Utworzone przez tomasj41 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 01-03-2009, 13:14
