Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Puknięcie (strzał) w zawieszeniu
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jacaaa8
    Janikowo
    AR 166 2.4 JTD BLU ODISSEA
    Domyślnie Puknięcie (strzał) w zawieszeniu
    Koledzy, mam taki problem z moja bellą.
    Podczas skrętu w lewo, lub przy nierównym przejeżdżaniu przez "policjanta" (lecz nie zawsze daje się to we znaki) bardzo mocno słyszalne jest puknięcie z lewej strony. Jakby odprężenie jakiegoś połączenia w zawieszeniu.
    Dodam również, że niedawno zostały z tego powodu wymienione następujące części:
    -łożyska amortyzatora
    -wachacze
    -łączniki stabilizatora
    -przeguby zewnetrzne
    -końcówki drążka kierowniczego
    nic to nie dało, miał już ktos z Was może taki lub podobny przypadek???
    Takie strzały są charakterystyczne gdy łożyska tuleji w tylnym wahaczu sa rozsypane ale strzały sa słyszalne z tyłu samochodu. Jak strzela z przodu to wygląda na żle osadzoną sprężynę lub uszkodzone łożysko macpersona. Może są złamane ssanki zawieszenia
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Janikowo
    Kurcze, ze znajomym chyba z 1,5 godziny ogladaliśmy i nic nie wpadło nam w oko.
    Jutro wolne, więc będzie trzeba rozebrać co nieco.
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Mi tak kiedyś pukało jak jeden z amortyzatorów w górnym mocowaniu nie było dokręcony
    Janikowo
    przed wymianą łożyska amortyzatora też pukało i na 98% jest wszystko dokręcone
    Trzeba z łychą wejść pod auto i pomacać nią wszystko co może dawać takie dzwieki
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kezsats
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Zapewne masz luz miedzy sworzniem wahacza a zwrotnicą, ten luz polega na przesuwaniu sworznia wahacza góra-dół w zwrotnicy.
    Użytkownik Ogier
    Ustroń
    145 JTD
    Cytat Napisał kezsats Zobacz post
    Miałem to, dokładnie tak się objawiało. Dodatkowo można było wyczuć w zakrętach delikatne myszkowanie.
    Janikowo
    dokładnie, a najlepsze jest to, że ten wahacz wymieniany był na początku stycznia niby gwarancja jest a jednak nie uznali jej bo wymieniany samodzielnie.
    Pozostaje kupno nowego i wymiana.
    Janikowo
    Jeszcze jedno co do tego wachacza. Prawa i lewa strona byla wymieniana jednoczesnie. Lecz lewy teraz wyglada jakbym jezdzil na nim z rok :/
    Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
  1. [159] EGR, DPF, klapy wirowe- czekać czy robić + puknięcie przy sprzęgle
    Utworzone przez tomek2234 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 20:26
  2. Puknięcie w pedał sprzęgła
    Utworzone przez Mandziel w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 03-08-2013, 19:54
  3. Pedał gazu / puknięcie /
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 15:50
  4. Puknięcie po zgaszeniu silnika
    Utworzone przez fija w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 19:51
  5. Strzał w kolektor 156 2.0 TS
    Utworzone przez ibol w dziale 156
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 16-03-2010, 10:26
