Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Sonda lambda w dieslu.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar smiertek
    159 2.4 sedan
    Domyślnie Sonda lambda w dieslu.
    Mam pytanie odnosnie sondy lambda w dieslu, od czego ona jest ????? W benzynie wiem, tutaj nie jestem pewien. Dlaczego pytam. Po podpieciu do kompa rubryki Napiecie sondy lambda i Zwartosc tlenu lambda nie podaja mi zadnych wartosci podczas odpalonego silnika. Czy tak powinno byc ? Dodatkowo oczekiwana zawartosc powietrza na cylinder pokazuje mi okolo 250 zas wartosc rzeczywista ponad 500 ???????. Wychodzi z tego ze mieszanka jest za uboga. Auto ogolnie jest mulowate, filtr wypala sie z teg co zauwazylem bardzo czesto. Kolektor ssacy jest ok, nic nie puszcza. Wtryski ok, sprawdzane na maszynie, podkladki nowe. Co to moze byc ? Cy to ta sonda co jest w okolicy katalizatora jest zwalona i komp wariuje ? Bledow zadnych nie mam ale cos przeciez powoduje tak szybkie zapychanie sie filtra DPF.
Nazwa:	1111.jpg
Rozmiar:	63.2 KB
    Ostatnio edytowane przez smiertek ; 18-04-2014 o 12:03
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał smiertek Zobacz post
    Bo sondy lambda w Twoim silniku po prostu nie ma.
    W jakich interwałach? Może nadszedł już jego kres. Ogólnie zapchany (czyt. zużyty) DPF powoduje zamulenie samochodu.
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    W 2.0 JTDM sonda na pewno jest bo mam jej błąd z powodu uszkodzonej wtyczki.
    Czy jazda z odłączoną sondą lambda w dieslu ma jakiś wpływ na auto dopóki jej nie naprawie?
    Na chwile obecną auto nie pali więcej, moc też ma.
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Sonda wpływa na precyzyjniejszy dobór mieszanki paliwowo-powietrznej. Oczywiście w dieslu nie chodzi o AFR a o EKOLOGIĘ.
    Teoretycznie wpływa nie tylko na emisję tlenków azotu NOx ale i na emisję sadzy - co by znaczyło, że jest jakaś tam możliwość że DPF (jeśli go masz) zapcha się ciut szybciej.
    No i jest prawdopodobieństwo, że twoje 2.0 JTDM bez sondy lambda może nie spełniać normy EURO5. No ale z tym chyba da się żyć
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Ktoś sprawdzał jakie wartości powinna wskazywać sonda lambda w dieslu:
    a) obroty jałowe
    b) hamowanie silnikiem
    c) rozpędzanie
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  3. sonda lambda
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 09:02
  4. Sonda lambda
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 18:09
