Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 145 - nie zapala się kontrolka smarowania podczas rozruchu
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Domyślnie 145 - nie zapala się kontrolka smarowania podczas rozruchu
    Hej,
    Dzis odkryłem dziwną rzecz w mojej 145 1.6 boxer, mianowicie podczas przekręcania kluczyka jeden raz jak i próbie uruchomienie nie zapala się kontrolka smarowania. Kontrolka ładowania zapala się i zaraz po uruchomieniu gaśnie, natomiast tzw. "olejarka" w ogóle się nie zapali...
    Co sprawdzić?
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Żarówkę?
    Wysłane z mojego Alcatel One Touch 6030X
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał saroo Zobacz post
    Żarówkę?
    To by było zbyt proste. Chyba, że to jakiś znak i lepiej, żeby się nie świeciła....
    Nidzica
    Ale to chyba najłatwiej sprawdzić.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Hej,
    Co sprawdzić?
    Prosty sposób sprawdzeniadłączasz przewód z czujnika i zwierasz go z masą,jeśli lampka się pali winny jest czujnik,jeśli nie wina obwodu kontrolki.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Już wiem co jest przyczyną. Jakiś "pseudo mechanik" kiedyś musiał urwać kabel u samej wtyczki czujnika.... Dostęp troche ciężki, ale wyjmuje tą wtyczke, a tam kabel urwany. Najlepsze jest to, że nie wiem gdzie reszta tego kabla. Podpiąłem prowizorycznie bezpośrednio przewód zastępczy z czujnika do wtyczki przy kielichu lewym i o dziwo kontrolka się zaświeciła, natomiast gaśnie jeszcze w momencie kręcenia rozrusznikiem, szybciej niż ładowania.
    Rozebrałem nawet zegary, a tam zamiast żarówek diody. Oczywiście wszystkie sprawne.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 22-07-2012, 01:45
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:49
  3. [145] Podczas silniejszego hamowania zapala sie kontrolka oleju
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 23:03
  4. Jednocześnie zapala się lampka od smarowania i ładowania
    Utworzone przez Bocciano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-01-2011, 16:54
  5. [GTV Spider] Podczas dodawania gazu zapala się kontrolka hamulca ręcznego
    Utworzone przez jakubGTV w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 12:42
