Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Podczas mocniejszego depnięcia zapala się kontrolka silnika
    Użytkownik Romeo Avatar Garos
    Łódź
    Opel Astra III 1.7CDTI Caravan
    Domyślnie Podczas mocniejszego depnięcia zapala się kontrolka silnika
    Tak jak w temacie, po zapaleniu się kontrolki traci moc. Wyłączę silnik, odpalę ponownie i jest ok.Przy normalnej jeździe wszystko jest ok, egr czyszczony i częściowo zaślepiony.
    Co to może być, miał ktoś takie objawy ?
    Garos
    ... a to moja historia AR : 155 2.0 TS, 164 3.0 V6, 166 2.4 JTD
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Czujnik ciśnienia doładowania? Musiał byś go pomierzyć miernikiem,wrzucałem niedawno wartości jakie powinien mieć. Tyle jeszcze kwestia,czy jak odepniesz mu wtyczke to czy się nie "zrestetuje". No i standardowo sczytać błędy kompem bo to może być najszybszym środkiem rozwiązania zagadki niż wróżenie na odległość
    Ostatnio edytowane przez michal_lc4 ; 21-07-2012 o 19:58
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Zczytac błędy, pewnie będzie przeladowanie.
    Co można zrobić bez większych kosztów:
    - przeczyscic: czujnik doładowania, czujnik na kolektorze ssącym, egr, przepustnice
    - wymienić wezyki od czujnika doładowania i gruchy turbiny
    - zobacz na gruche czy po zgaszeniu auta szybko wraca trzpien.
    Jak to nic nie pomoże to do czyszczenia łopatki kierownicy w turbo lub regeneracja albo zakup nowej.
    To w skrócie, więcej o tym masz tu
    http://www.forum.alfaholicy.org/showthread.php?p=239504
    Wysłane za pomocą myśli z i9100
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
  1. [145] 145 - nie zapala się kontrolka smarowania podczas rozruchu
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 18:48
  2. 147 JTD silnik traci moc i zapala się kontrolka silnika
    Utworzone przez AlfaTiM w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-06-2013, 16:57
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:49
  4. [145] Podczas silniejszego hamowania zapala sie kontrolka oleju
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 23:03
  5. [GTV Spider] Podczas dodawania gazu zapala się kontrolka hamulca ręcznego
    Utworzone przez jakubGTV w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 12:42
