Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Brak mocy 1,9 JTD 115 KM
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mmax88
    Olkusz
    Jaguar XF 3.0 V6
    Domyślnie Brak mocy 1,9 JTD 115 KM
    Panowie,
    dzisiaj rano, jak co dzień, odpaliłem Alfę, przejechałem kawałek (2-3 km) , stanąłem i w oczekiwaniu na pasażera wyłączyłem silnik. Po jakiś 5 minutach odpaliłem i w ogóle nie miałem mocy. Auto nie dało rady ruszyć dopóki nie wkręciłem go na jakieś 3 tys obrotów (auto stało pod minimalnym wzniesieniem). Wkręcenie na obroty na luzie trwało bardzo długo. Nie było żadnych błędów na kompie, nic nie kopciło. Nie było żadnych innych niepokojących objawów. Wyłączyłem silnik, po chwili włączyłem i to samo. Znowu wyłączenie silnika, włączenie po chwili i wszystko wróciło do normy. W drodze do pracy, po kilkunastu kilometrach, (w czasie jazdy) poczułem drastyczny spadek mocy (było lekko pod górkę), na szczęście szybko minął i potem już wszystko było oki.
    Macie jakieś pomysły, co to może być? Mam nadzieję, że nic poważnego...
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Miałem tak kiedyś w swojej Ali pomogło czyszczenie egr-a, kolektora, ja akurat jeszcze wtedy miałem problem z klapami wirowymi ale u Ciebie chyba ich nie ma.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar largo
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTD 2004r 154 KM (fabr 115KM)
    Wygląda na zacięty EGR.
    Olkusz
    Jaguar XF 3.0 V6
    Jeśli to EGR, to czy doraźnie (przed porządnym przeczyszczeniem) pomoże mu przegonienie na wysokich obrotach przez kilka/kilkanascie minut?
    Częstochowa
    Raczej nie, jak masz zasyfiony i iglica nie pracuje to nic mu nie pomoże tylko czyszczenie. Jeszcze możesz mieć padnięty elektromagnes ale wtedy miałbyś błąd na kompie.
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Kup zaślepkę EGR (blaszkę) i zamknij dopływ spalin. U ciebie będzie pełna zaślepka, bez otworów. Niech się silnik cieszy świeżym powietrzem
    Olkusz
    Jaguar XF 3.0 V6
    Ale czy zapchany EGR nie spowodowałby dymienia na czarno? Ja niczego takiego nie zaobserwowałem, a patrzyłem uważnie.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Odepnij przepływkę
    Konwersje USA->EU
    Częstochowa
    Jak ja miałem problemy z egr-em i kolektorem czasami nie wiadomo dlaczego odbijało Ali i nawet ze skrzyżowania nie mogłem ruszyć jakby nie reagowała na gaz, powolutku narastały obroty aż do 2k i dostawała kopa. Po czyszczeniu egr-a plus uporanie się z kolektorem i po problemie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar klimek
    Orzesze
    AR 147 1.9 jtd 16v
    Po pierwsze sprawdz overbost przewody z niego wychodzace sprawdz reakcje gruchy i zobacz czy niemasz gdzies przetartego przewodu turbo-ic ic-kolektor tak jak wyzej zaslep egr a najlepiej jak podepniesz pod kompa i sprawdzisz wykresy z masa powietrza bo skoro dymi to mozliwe ze przeplywka ci nawala.
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  4. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
  5. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
