Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Problem z "powrotem" biegów do N
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie Problem z "powrotem" biegów do N
    Cześć, mam taki problem otóż jakiś czas temu w słabym warsztacie wymieniałem sprzęgło w mojej V6 (do dzisiaj cierpnie za ten błąd).
    Panowie w serwisie coś mi namieszali i bardzo ciężko biegi wchodzily z powrotem do pozycji N.
    Zgłosiłem reklamacje - coś tam posmarowali, coś tam dokręcili i było ok.
    Po pół roku -do wczoraj kiedy zalało Śląsk i musiałem przebijać się Alfą po wodzie niczym statek - zauważyłem że problem powrócił.
    Problem występuje tylko na powrocie z 5tego oraz 6tego biegu. (z prawej strony). Lewa strona - czyli 1,2 bieg wracają do pozycji N bez problemu, natomiast 5 i 6 dźwignia ani drgnie i zostaje "po prawej" stronie.
    W czym tkwi problem? Może ktoś podpowiedzieć? Może woda wymyła smar czy coś?
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 01-08-2014 o 09:01
    Strzelin
    Zadzwoń do tych ekspertów i spytaj co takiego oni smarowali.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Średnio mam jak tam zadzwonić bo - wyszła tam "spina" i nie zapłaciłem za część usług.
    Masz jakiś pomysł?
    Strzelin
    hmmm..... to weź przy drążku wszystko przesmaruj, potem przy wybieraku na skrzyni. To jest proste i szybko zrobisz. Zobaczymy czy pomoże.
    Użytkownik Romeo Avatar FifthGear
    Dublin
    Obecnie Volvo S80 T6
    Pewnie wybierak, trzeba wybić ten bolec, koniecznie lekko przyszlifowac nasmarowac smarem grafitowym i poskładać. Polecam zdjecie nadkola i robote od spodu, lepszy dostep.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Też u mnie był ten problem,.Nawet niczego nie trzeba rozpinać.Ja doszedłem tam z góry.Później dopiero zobaczyłem,że po zdjęciu lewego nadkola jest łatwiej.Takie tulejki plastikowe z rantem są i tam się zapieka. 1godz. roboty ni biegi ożyją.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Ktoś może mi powiedzieć gdzie "znajduje" się ten wybierak? Jak go odszukać?
    Strzelin
    Na skrzyni zobaczysz tam takie wajchy.
    Użytkownik Embrion
    Tarnów
    166 2.0 v6 tb, 145 1.6 boxer była
    Tu masz opisane: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ow_na_luz.html Kiedyś były zdjęcia, ale myślę że i bez nich sobie poradzisz. W 166 jest w zasadzie tak samo.
  1. [159] 2x problemy. Skrzynia biegów orazi "chrobotanie" czegoś
    Utworzone przez Scorpio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 09:38
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 19:07
  3. "czujnik prędkości wałka wejściowego skrzyni biegów"
    Utworzone przez kamil825 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 09:45
