Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Denerwujący problem z błędem spalonego stopu
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    Domyślnie Denerwujący problem z błędem spalonego stopu
    Cześć, od kilku dni borykam się z pewnym problemem, a więc
    1. Często, nie zawsze, i z tego co zauważyłem na nierównościach pokazuje mi się błąd spalonej żarówki stopu. Oczywiście żarówki sprawne
    2. Gdy wrzucam kierunek w lewo (tylko w lewo) słyszę i widzę po strzałce na desce że mruga tak szybko jakby któraś żarówka była spalona. Pomruga tak z 2-3sek i wraca do normalnego tempa)
    Wszystkie światła działają. Dodatkowo zauważyłem że chyba gdy wrzucam kierunek i dzieją się akcje z punktu nr 2 lekko przygasa mi światło postojowe z tyłu ale to sprawdzę dokładnie w nocy bo teraz słabo widać.
    Sądząc po tym że akcje ze stopem dzieją się podczas jazdy na nierównościach myślę że to poluzowana masa (oby) ktoś wie gdzie ta masa jest dokręcona do budy ? Gdzieś z tyłu w bagażniku ? Dodatkowo przeczyściłem żarówki stopu papierem ściernym bo może coś nie łączyło ale dalej to samo. Ktoś ma jakiś pomysł ?
    ~ taka była piękna ! :C
    ps. wydaje mi się że jedno zależy od drugiego, jak włączam kierunek to czesto wskakuje błąd żarówki który lubi zniknąć po chwili ...
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Miałem blad żarówki z powodu jej znacznego zużycia. Stara zarowka miała juz wolfram od środka i słabo świecila. Po wymianie na nowa przeszło od ręki. Pewnie sie juz zarnik odsluzyl i nieprawidłowy prąd płynął przez układ.
    a miganie kierunku jakby był spalony pomimo tego że wszystkie żarówki są ok ?
    btw. stop w szybie na górze jest na can-busie ?
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Ja mialem dodatkowo problem z masa we wtyczce. Sprawdzales u siebie? 3 swiatlo stop nie jest na canie.
    I tak, szybko migal migacz.
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    miałem problem podobny - albo masz zaśniedziałe styki w gnieździe żarówki albo w ogóle są już przetopione od iskrzenia i czasem Ci nie styka. Rozbierze tylne klosze, wymontuj gniazda i też je rozbierz, przeczyść papierem ściernym styki i powinno pomóc. Może sie okazać że masz jakieś gniazdo już przetopione, wtedy nie pozostaje nic innego jak wymiana, ja u siebie jedno takie przepalone miałem
    tylko w której wtyczce ?
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Zacznij od świateł stopu, potem kierunkowskazy, na 90% z tyłu, z demontażem nie ma tak dużo roboty
    Flat. rozebrałem światłą tylne, te w karoserii. Kostki są ok co prawda styków w nich nie czyściłem ale poczyściłem na żarówkach i w gniazdach. Sęk w tym że światła działają
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    nie parkowałeś gdzieś w wilgotnym garazu albo nie bylo ulewy jakiejs ?
    u mnie sie tak działo jak body dostało wody
    147 powodów do zadowolenia
  1. Powracający problem z błędem P0091
    Utworzone przez kami_l w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 22:41
  2. 2.4 20v denerwujący bląd
    Utworzone przez HeMystic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 03:35
  3. Problem z błędem PO170
    Utworzone przez qbazz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2011, 08:53
  4. Denerwujący dźwięk z silnika
    Utworzone przez bocik_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 16:09
  5. Panowie problem z błędem!!!Rozkładam ręce
    Utworzone przez adlerkm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 19:12
