Witajcie, ucieka sobie olej z układu sterowania skrzynią selespeed, w mojej 147. no i pewnego razu skończył się cały, biegi nie wchodziły, ogólnie lipa, skojarzyłem, że to wina braku oleju, bez zastanowienia nalałem nowego (0,7) no i ruszam, jest ok. a na następny dzień są problemy, już tłumaczę-
-auto rusza od 2 tys. obr. (wcześniej było dobrze, reagował odrazu),
-pompa hydrauliczna wcześniej działała normalnie, po otwarciu drzwi przez jakieś 8-10 sek. było ją ładnie słychać, obecnie po otwarciu pompa zadziała na 1-2 sek. i koniec.
-przy zmianie biegów z niższego na wyższy skrzynia "ciągnie" tak jakby w pierwszej chwili jechała na "półsprzęgle" a potem wpada normalnie na obroty
-wczoraj rozebrałem układ i po spuszczeniu oleju z układu gdy otworzyłem drzwi pompa normalnie pracowała (na sucho, bez przewodów olejowych) więc zadowolony wyczysciłem przewody, złożyłem układ i znów to samo ;/
To chyba wszystkie objawy po zbraknięciu płynu, podkreślam że wcześniej było wszystko OK.!
Podpowiecie co można sprawdzić, zrobić ?
