Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Alfa 159 1.9 JTDM Kosztorys wymiany rozrzadu i oleju
    Zagórze
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Alfa 159 1.9 JTDM Kosztorys wymiany rozrzadu i oleju
    Panowie jakis komentarz co do ceny czesci, które polecacie, i co do ceny za robocizne.Odrazu zaznaczam, iż mogą być błedy w nazwach.Taka wycene dał mi mechanik który bedzie sie zajmował moja Alfa 159 1,9 JTDM:
    Rozrząd:
    SKF-350 zł
    Continental-350 zł
    Pompa Wody:
    SKF-190
    Hepu-200zł
    Pasek Altenatora
    Continental-49 zł
    Napinacz paska:
    Skf-140
    Ina-130
    Olej 5W40
    Castrol EDGE- 145
    Motul -189
    Filt Powietrza
    Filtron 58
    Filtr Paliwa
    Filtron-150
    Bosh 205
    Iman-210
    Filtr Kabinowy
    Z Węglem akt. 75zł
    bez węgla akt. 50 zł
    Filtr oleju:
    Bosh-32
    IMAN-36
    Klimatyzacja:
    Nabijanie i ozonowanie 100 zł
    Wymiana rozrządu 280 zł
    Olej + filtry 70 zł
    Silnik 16v czy 8v?
    Jeśli 16v to brakuje sprawdzenia i naprawy kolektora ssącego.
    Zagórze
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Silnik 16v czy 8v?
    16v dobrze
    a to droga sprawa?
    Cytat Napisał qwer3 Zobacz post
    16v dobrze
    a to droga sprawa?
    Jeśli zrobisz to podczas wymiany rozrządu to nie, jeśli obudzisz się z tym problemem za pół roku to droga. Teraz pewnie dopłacisz 100-200 zł za demontaż i montaż, i drugie tyle za spawanie kolektora metalowego. W przypadku plastikowego nie wiem.
    Chodzi o to, że po zdjęciu rozrządu masz łatwiejszy dostęp do wyjęcia kolektora ssącego, np. możesz spokojnie wyjąć pompę cr (napędzaną paskiem rozrządu). Generalnie masz jakąś połowę roboty mniej.
    Kolektor ssący na pewno masz w środku zabity sadzą, trzeba ją usunąć dla lepszej kultury pracy (mówię o aucie ze sporym przebiegiem i nieruszanym od nowości kolektorem). Dodatkowo - jeśli masz kolektor plastikowy to dla spokoju ducha trzeba usunąć klapy wirowe (żeby nie wpadły do silnika, bo lubią wpadać ludziom po przebiegu 120-150 kkm i więcej). Jeśli masz kolektor metalowy to też też można (trzeba) usunąć klapy, które nie są szczelne, przez które ucieka ciśnienie doładowania i samochód zaczyna dymić sadzą zabijając dpf (to mój przypadek).
    Generalnie przygotuj się na to, że mechanik będzie oporny na forumowe mądrości i nie będzie chciał tego robić. Ja 2 razy zrzucałem kolektor i wydałem na to niepotrzebnie 1500 zł zamiast od razu podczas pierwszej wymiany rozrządu wyrzuć klapy z metalowego kolektora i zaspawać dziury po tych klapach (ew. kupić kolektor bez klap z AR 156 1.9 16v). Kolektor metalowy, który jeszcze dziś "da radę" za 6-12 miesięcy może już być w stanie agonalnym i niszczyć silnik.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 27-08-2014 o 07:56
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przy okazji wymiany rozrządu wychodzi na pewno taniej. Trzeba sprawdzić mocowanie klapek w przypadku kolektora plastikowego (możesz rozważyć ich profilaktyczne usunięcie; to temat wielokrotnie poruszany na forum) oraz luzy w mechanizmie sterowania klapami w przypadku kolektora aluminiowego (montowany przed 2007 r.).
    Ceny wydają się OK.
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Filtr paliwa firmy UFI powinieneś dostać w tej samej cenie co Filtrona (150 zł) a masz to samo co oryginał ale trzeba go poszukać w sklepach z częściami do włoszczyzny. Tak przynajmniej było w mojej okolicy. W sklepie, w którym zaopatruje się od lat nie mieli do niego dostępu. Zamówiłem od razu filtr powietrza też UFI (60 zł).
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar grab
    wlkp
    alfa 159
    witam
    czy taki zestaw jest polecany przez osoby mające 159
    http://allegro.pl/rozrzad-pompa-alfa...841175331.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Z tego co się zorientowałem sporo tutaj osób poleca i zakłada u siebie wzmacniane teflonem czy czymśtam innym paski Dayco. Do mojej też mi taki zaaplikowano.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    50 000 km moje auto zrobiło na pasku Contitech, 10 000 na Dayco, 5 000 temu założyłem Gates i też jest dobrze
  1. 1.9jtd 16v 140ps kosztorys wymiany uszczelki pod glowica
    Utworzone przez klimek w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 23-06-2017, 19:18
  2. Sens wymiany paska rozrzadu w AR 147 z Selespeed
    Utworzone przez Nierozsadny w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2013, 22:20
  3. [166] Pytania odnosnie wymiany rozrzadu i uszczelniaczy
    Utworzone przez michele22 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 20:11
  4. Ceny wymiany rozrzadu?
    Utworzone przez RAQ w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 30-11-2008, 00:00
