Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: słabo świecące światła
    alfa 156 1.9 jtd
    Domyślnie słabo świecące światła
    Witam mam problem ze światłami w mojej Alfie. Problem polega na tym że światła świecą słabo wymieniłem żarówki na takie które dają bielsze światło i nic patrzyłem dzisiaj napięcie na kostkach żarówek i wynosi ono 11.5V wydaje mi się że trochę mało gdzie napięcie na akumulatorze na odpalonym samochodzie jest 14.5 jeżeli ktoś może pomóc gdzie szukać przyczyny to będę wdzięczny z góry dziękuje i pozdrawiam.
    Międzychód
    nie czepiaj sie napiecia ,tylko sprawdz jak wygladaja odblyśniki i klosze lamp
    alfa 156 1.9 jtd
    odbłyśniki ok nie wypalone nic a klosze spolerowane bo były matowe. A odnośnie napięcia wydaje mi sie ze chyba troche male bo te same zarowki w innym samochodzie swieca naprawde fajnie na bialo.
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    A jak wygląda klosz od środka?? Idealnie czysty?? Ja u siebie ostatnio czyściłem lampy od środka i świecą o 30% lepiej. Teraz widać na ścianie odcięcie światła, a nie jak przedtem plamy.
    Sprawdź masy na podłużnicach. A jak umiesz miernikiem obsługiwać się to sprawdź napięcia:
    1) + na wtyczce i - na klemie aku
    2) - na wtyczce i + na klemie aku
    Będziesz wiedział w czym przyczyna.
    alfa 156 1.9 jtd
    klosze lamp czyste bo tez nie dawno czyscilem. sprawdzalem miernikiem tak jak kolega jaboleq pisal i tak + na wtyczce i - klema 13.33. - wtyczka i + klema 12.25 czemu takie roznice nie powinno byc tyle samo ?
    Masz problem z masą. A od lamp masa jest przy podłużnicach.
    alfa 156 1.9 jtd
    a mozna dojsc od gory do tej masy czy trzeba wchodzic pod samochod ?> bo dzisiaj patrzylem na te podluznice i w sumie nie widzialem tam zadnych kabli
    No proszę to zerknij jeszcze raz - od głównej wiązki z obu stron odchodzi kabel co jest przykręcony do podłużnicy od strony komory. Poszukaj dobrze
    alfa 156 1.9 jtd
    no znalazlem te masy przy podłuznicach wyczyscilem ale to i tak nic nie dalo nie wiem co jest nie tak. jeszcze jest jeden problem jak mam wlaczone swiatla i wlacze prawy lub lewy kierunkowskaz to swiatla przygasaja ale jak wlacze awaryjne problem nie wystepuje jak myslicie moze to byc przelacznik zespolony przy kierownicy?
    czy moze cos innego
  1. Światła mijania słabo świecą
    Utworzone przez robaqus w dziale 166
    Odpowiedzi: 93
    Ostatni post / autor: 25-03-2019, 19:07
  2. [159] Słabo świecące światła
    Utworzone przez vojtas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 10:33
  3. Słabo świecące ksenony
    Utworzone przez kirchu w dziale GT
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 23:45
  4. Świecące światła STOPu
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-06-2010, 19:24
  5. [145] Ciągle świecące się światła STOP-u
    Utworzone przez showtime w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-11-2008, 19:18
