Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Nie pasujący czujnik wody
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110 km
    Domyślnie Nie pasujący czujnik wody
    Witam mam taki oto problem wymieniałem ostatnio w mojej alfie termostat który kupiłem wraz z czujnikiem temperatury ale pojawił się pewien problem otóż ów czujnik nie pasuje ma 2 piny a ja w tej wiązce przewodów mam na 4 piny za cholere nie mogę nigdzie znaleść takiego czujnika na 4 piny a starego niestety nie mogę zamontować bo go ukreciłem w termostacie Można jakoś przerobić tą wtyczkę aby pasowała to tego czujnika z 2 pinami ?
    Sponsor Romeo Avatar arekgr
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Ale dlaczego nie możesz dostać takiego czujnika? Są dostępne Tylko pytanie, dlaczego nie kupiłeś termostatu, który by pasował bez problemu?
    Części do AR i nie tylko. Na stronie tylko część asortymentu.
    Rozrządy, hamulce, zawieszenie.
    Zaktualizowane ceny i poszerzony asortyment:
    www.a-moto.pl
    szukałem na allegro w internecie i nie ma są na 2 piny i na 3 na 4 nigdzie nie widziałem termostat jak kupowałem to kupiłem do mojej alfy i pasuje tylko czujnik inny
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    to, że masz kostkę 4-pinową nie oznacza, że czujnik ma mieć 4 piny. popatrz dobrze na stary czujnik. zobacz jakie na nim numery są
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Ale ten czujnik napewno ma 4 piny bo nie jest to nigdzie napisane bynajmniej ja nie widzę a i czy tej kostki nie da się jakos przerobic na 2 piny ?
    ŁÓDŹ
    Czujnik ma na pewno 4 piny. Wiem co sprzedaję
    Kostkę przerobić na dwa piny ? o czym Ty mówiśz Kolego ...
    Przecież tam przechodzi obwód od załaczania wentylatora, generalnie to dwa różne rozwiązania techniczne.
    Chesz wydać więcej pieniądzy na przeróbkę niż na czujnik ?
    A jeszcze mam takie jedno pytanie czy ten czujnik odpowiada za wskaznik temperatury bo po wyjeciu tego czujnika wskazowka od temperatury silnika caly czas mi lezy mimo iz silnik jest goracy
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał jedker Zobacz post
    Nie.Jak sama nazwa wskazuje czujnik temperatury służy do odpalanie poduszek powietrznych/oraz biegu wstecznego.
    Cóż za błyskotliwa odpowiedź zastanawiałem się dlatego że na wskaźniku jest max 130 stopni a woda w zwyklych warunkach moze miec max 100 chociaż tam jest troche wieksze ciśnienie a wiem że jest jeszcze czujnik w silniku i nie wiem który odpowiada za wskazówke w aucie
  1. Czujnik temperatury wody
    Utworzone przez psz w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 29-03-2015, 08:31
  2. czujnik wody w paliwie
    Utworzone przez demonobiker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2014, 17:29
  3. czujnik obecnośic wody
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 21:57
  4. czujnik wody w paliwie
    Utworzone przez czyrek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 19:41
  5. Czujnik temperatury wody 2.4 JTD
    Utworzone przez Bella156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2009, 19:30
