Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Szyba otwarta po nocy
    Użytkownik Ogier Avatar HuskyDogs
    AR 156 1.8 TS Sportwagon 2003 ,- AR GT 1.9 JTD 04. ,- Lancia Delta II 1.9TD
    Domyślnie Szyba otwarta po nocy
    Witam!
    w gt po nocy szyba pasażera jest otwarta czasem do połowy czasem troche, czasem po paru godzinach cała jest otwarta.
    Resetowanie robione pare razy juz, staram sie reką sciagać w dół szybe no troche idzie ale kurcze czemu cała sie otwiera bez ingerencji.
    Pozdrawiam!
    "Jak kraść to miliony, jak kochać to księżniczki."
    Użytkownik Świeżak Avatar mazi
    AR GT 1,9jtd
    Prawdopodobnie plastikowe kółko w silniczku zostało wytarte czas na wymianę mechanizmu
    możesz bliżej opowiedzieć o tym?
    może rozebrać zobaczyć )
    AR GT 1,9jtd
    kiedyś w oplu zafirze rozbierałem taki silniczek ale od wycieraczek. Kółko było tak zjechane że wycieraczka nawet nie drgnęła, dopiero jak paluchem się pomogło to było czuć jak przeskakuje. U Ciebie prawdopodobnie to ten element
    możesz spróbować rozkręcić i tam zajrzeć ale konieczna i tak bd wymiana
Nazwa:	1584c5d7b5a2e86c41b432564c92b07d.jpg
Rozmiar:	40.8 KB
    Użytkownik Alfa i Omega
    Sosnowiec
    Alfa 146 1.6 Boxer, GT 1.9 jtd
    Może ktoś Ci ją w nocy odsuwa ? Jeśli mechanizm pracuje prawidłowo to nie wydaje mi się żeby zębatka była zjechana. Poza tym nawet zjechana niekoniecznie powodowała by taki efekt.
    Gdybym miał zgadywać to celował bym w czujniki w drzwiach - chyba najbardziej prawdopodobny będzie ten który powinien znajdować się w okolicach zamka.
    Chyba, że masz centralkę szyby uszkodzoną, ale to łatwo sprawdzisz zamieniając z centralką po stronie kierowcy.
    Teoretycznie szyby mogą odsuwać się bez zapłonu tylko podczas otwierania drzwi- sygnał z czujnika otwarcia drzwi albo po przytrzymaniu przycisku otwarcia samochodu- wtedy odsuwają się obie równomiernie, więc zabawę jakiegoś domownika pilotem bym wykluczył.
    Profilaktycznie w tym modelu do sprawdzenia akumulator oraz 'masy'. Poziom napięcia zasilania ma duży wpływ na pracę body computera.
    Pozdr.
    napięcie FESEm sprawdzane granice 13/14 V ok jest Aku też dobry
    myslałem zamienic centralki szyb i zobaczyć co bedzie
    2. może ten czujnik, dokładnie musze znaleźć który odpowiada za to
    3. pilot, już próbowałem nie dotykać jak zamknę samochód itp.
    np. wczoraj cała noc było ok rano sprawdzałem bo padało, poszedłem 3h później a ona uchylona 20 cm
    parking zamknięty, co by siedziało gdyby przy ulicy sobie stał uchylony....
    kupiłem butelkę WD 40 / popsikałem w zamek w drzwiach - problem przestał występować zobaczymy co dalej.
    Sosnowiec
    Zapewne na jakiś czas pomoże...
    http://www.forum.alfaholicy.org/gt/6...omyka_sie.html
    Użytkownik Świeżak Avatar dimasinho
    Lębork
    Spider 2.4, GT 1.9, 147 3.0 V6
    Po wymianie zamka, od dwóch lat mam spokój
    na nowy? tylko ASO ?
    problem wczoraj wrócił )
  1. Problem z odpaleniem po nocy 1.9 jtd cf2
    Utworzone przez pecherzz w dziale 156
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 04-02-2014, 05:29
  2. Kiedy pętla otwarta w 2.5V6 ME2.1 ?
    Utworzone przez feecle w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 11-08-2013, 10:59
  3. [145] Po nocy nie odpala
    Utworzone przez Parzi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 21:43
