Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Moja Alfa kopci
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 jtd
    Domyślnie Moja Alfa kopci
    Witam Wszystkich to mój pierwszy post na tym forum.
    Mam problem tego typu gdyż zawsze po zapaleniu silnika moja alfa kopci strasznie tak ze nic wokol niej nie widać. Jest to bialy dym, wiem ze jest to normalne ze jakis tam dym pusci na zimnym silniku i to w jesieni ale bez przesady . Przykladalem reke do wydechu , i bylo widac ze osadza sie para oleju nie czuc , nie mam pojecia od czego to moze byc , mial moze ktos podobny problem? z góry dzieki za odp
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    Użytkownik Pirat drogowy
    Radom
    GT 1.9JTD
    A końcówkę rury masz czarna? Bierze coś oleju?
    Ja co prawda w e46 tak miałem że na zimnym kopcił i okazało się że uszczelniacze zaworowe już się zużyły. Po dłuższym postoju olej ściekał do cylindra i dlatego kopciła na zimnym tzw. para olejowa czy jakoś tak.
    Użytkownik Embrion
    U mnie w JTSie mam to samo, kopci na biało na niskich obrotach gdy jest wilgotno lub zimno, jeżeli nie ubywa płynu to nie ma problemu, JTS na niskich obrotach spala ubogą mieszankę (Zużycie paliwa zmniejsza się o przyjęcie warstwy ładowania systemu spalania ubogiej mieszanki z prędkością do 1500 obrotów na minutę.) i wtedy generuje dużo pary gdy dostaje wilgotne powietrze, przegoń go trochę na wysokich obrotach i będzie ok. Sprawdź też filtr czy nie jest mokry.
    Ostatnio edytowane przez szyszakm ; 01-12-2014 o 21:46
    szyszkan jest dokladnie tak jak mowisz , zapale samochod ,pochodzi chwile przejade sie i dymienie ustaje problem zaczyna sie gdy auto jest wlasnie na niskich obrotach albo pozostawione na luzie , swoja droga bierze olej ale z teogo co slyszalem to normalne w jts . Ostatnio wpaplała prawie litr castrola. ale co dziwne przy wydechu oleju nie czuc tylko para , plynu tez nie ubywa.. W marcu wlalem mu 5W40 Castrola i nie wiem czy byl to dobry pomysl..
    dąbrowa górnicza
    alfa romeo GT 1.9 jtd (2004)
    Cytat Napisał czicz Zobacz post
    a wcześniej na jakim oleju jeździłeś?
    Cytat Napisał rafaddd Zobacz post
    Nie wiem co bylo lane wczesniej bo belle mam od marca..
    dąbrowa górnicza
    kicha-bo jak miałeś 10W to możliwe są rozszczelnienia teraz.
    Piekary Śląskie
    GT
    nie przesadzaj to nie polonez
    dąbrowa górnicza
    pewnie,że to nie reguła ale syntetyk rzadszy jest i możliwe to jednak jest,-o olej poprzedni powinieneś zapytać, bo mógł również być mineralny a Ty wlałeś syntetyk.
    Piekary Śląskie
    GT
    ciekawe od kiedy jakiekolwiek 5w40 castrola jest syntetykiem
    druga sprawa mieszasz pojecia lepkości i bazy olejowej na której dany olej powstał.
  1. [GTV] Czy Wasza Alfa kopci?
    Utworzone przez Oktan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 30-11-2013, 20:52
  2. Alfa 156 kopci na czarno
    Utworzone przez Pawel Chlebek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 22:07
  3. Alfa GT 1.9 JTD 16V kopci na czarno !!!
    Utworzone przez Doniu1007 w dziale GT
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 21:07
  4. alfa 156 kopci...
    Utworzone przez Sulerz w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-07-2010, 09:30
