Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Urwany napinacz paska klinowego 2.0 TS
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krisu
    Jaworzno
    Domyślnie Urwany napinacz paska klinowego 2.0 TS
    Mam pytanie dotyczące napinacza paska osprzetu, a dokladniej o srube... wczoraj przy ruszaniu dziwny stuk i kontrolka aku, patrze pod maske wisi pasek i lezy napinacz z zerwana sruba. pytanie 1- czy kupic nowy napinacz i pasem? pytanie 2- czy i ew. gdzie szukac samej sruby napinacza? pytanie 3- macie jakis sposob na wykrecenie pozostalosci sruby z bloku?
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Powiem Ci, ze chyba masz troche przebeane ;d kup nowy napicz i kup nowy pas, to sa grosze wiec nie ma co sie zastanawiac.
    Co do zerwanego gwintu, mozna jakos naciac sama srube i sprobowac ja odkręcić, ale z doswiadczenia wiem, ze te sruby bardzo mocno trzymaja i to graniczy z cudem, ale można sprobowac pokombinować, w ostatecznosci zostaje to rozerwcic i nagwintowac, ale musi to zrobic bardzo ogarnieta osoba.
    Nie wspominajac, ze dosc dziwne, ze ta sruba sie ukrecila, musiala juz byc bardzo stara, albo cos sie tam przytarło i wyrwało ją
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 20-12-2014 o 09:08
    Strzelin
    Nie wiem jaka jest tam śruba, ale na 95% kupisz ją w dobrym sklepie ze śrubami. Odnośnie wykręcenia pozostałości to tylko rozwiercenie, albo nawiercenie i wykrętak.
    Jaworzno
    aha czyli generalnie jestem w dup... ale jest światełko w tunelu
    a dospawanie czegoś do tej pozostałości?
    co do śruby ciężko powiedzieć jaka długość została w środku ;/ szukam jakiejś informacji co tam za śruba jest...
    Bełchatów
    Zobacz czy normalnie nie wyjdzie zaczepiając śrubokrętem o jakąś krawędź. Ja tak wykręcałem urwaną śrubę od napinacza sprężynowego. Nie powiina stawiać oporu, bo ona przecież nie była dokręcona do końca otworu.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nowy156
    Wwa (WX)
    Golf 4 SDI :)
    Miesiąc temu wymieniałem napinacz i za dayco zapłaciłem ok 120 zł więc nie drogo,coprawda silnik inny ale wiek podobny. Śrubę z bloku doświadczony mechanik wykręci,dospawa albo rozwierci alb co innego zrobi
    Ostatnio edytowane przez nowy156 ; 20-12-2014 o 12:11
    Strzelin
    Jak wystaje cokolwiek to można dospawać. Tak czy siak operacja dość trudna.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Kup śrubę twardszą od tej co była, a dostaniesz ją tylko w konkret sklepie
    A no i na szukasz się trochę bo ciężko ją znaleźć (drobny gwint).
    Przerabiałem ten temat, ale z kółkiem napinającym w Marioli.. Tam zabawa była niezła.. Silnik w dół/łapa do odkręcenia, ale tutaj pewnie będzie inaczej..
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Miałem podobny przypadek w 2.4 jtd. Tylko że tam, śruba trzymająca rolkę była wkręcana w śrubę trzymająca rolkę prowadzącą pasek rozrządu.
    Przyczyną całego zamieszania było koło pasowe wałku korbowego które się rozwulkanizowało i szarpało cały pasek osprzętu. Do tego zapieczona rolka na alternatorze.
    Efektem było ułamanie śruby. W twoim przypadku przypuszczam jest podobnie. Co do samej śruby możesz ja dokupić ale dokup taka samą tzn o takiej klasie.
    Twardsza = bardziej krucha. Mnie odporna na skręcanie. Kup taką jaka była.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar veet
    PCT/PO/SCZ/SZ/RSA
    Brera 2.4
    Sruba napinacza jest twardości 10,9 wiec problemu z dokupieniem nie będzie. Dlugosc powinienes znalesc w eperze. Jeśli masz możliwość przy okazji kupić wykretak (choć by w castoramie) trochę weny i chęci to problemu praktycznie nie ma...
  1. pytanie o rolki i napinacz paska klinowego
    Utworzone przez BAKU147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-03-2019, 10:02
  2. Zalewa napinacz paska klinowego olejem 156 1.9 JTD 8V
    Utworzone przez riflewod w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2013, 15:45
  3. Wymiana napinacz paska klinowego JTD
    Utworzone przez dragon855 w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 19:35
  4. [145] Napinacz paska klinowego
    Utworzone przez mlodyrhx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 11:47
  5. [155] Rolka od paska klinowego
    Utworzone przez KUBAS w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 02-03-2009, 19:36
