Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Gasnący silnik i czerwona kontrolka silnika.
    Użytkownik Embrion Avatar Arixxxx
    Leszno
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140KM /01r.
    Domyślnie Gasnący silnik i czerwona kontrolka silnika.
    witam mam maly problem, od jakiegos czasu duszac moja slicznotke przy roznych predkosciach wylacza mi sie silnik i wlacza czerwona kontrolka silnika(wiem ze do wymiany mam zawor egr), wtedy musze stanac gdzies na awaryjkach i po 2-3min po przekreceniu znow odpala i jezdzi jak gdyby nigdy nic. tak dalo sie jezdzic bo jezdzilem 2 miesiace, ale wczorajsza sytuacja mnie troche zmartwila. jak wszyscy wiedza 166 przed FL jest pochylona mocniej ku dolu sprzodu a "tylek" jest podniesiony. nie trzeba wiele mowic ze czasem zdarza mi sie zapomniec i gdzies podhaczyc jakis kraweznik delikatnie. wczoraj niestety zjezdzajac z kraweznika dosc mocno mna szarpnelo. po 2km standardowy schemat - kontrolka silnika i stoje 2 minuty(troche zdziwiony bo nie pilowalem jej jeszcze). odpalil za 10 razem kręcenia. po przejechaniu moze 200m znow sytuacja sie powtorzyła i tak przez 45km ktore zrobilem w 2.5godziny, auto gaslo oraz zaswiecala sie kontrolka silnika w momencie kiedy puszczalem noge z gazu choc delikatnie.
    mial ktos kiedys cos podobnego? czy ktos choc przypuszcza co moglo sie naderwac/uszkodzic/zniszczyc?
    gdzie waszym zdaniem mam w pierwszej kolejnosci szukac usterki?
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    najpierw błędy z kompa
    wygląda na czujnik wału bądź układ paliwowy.
    Konwersje USA->EU
    Strzelin
    Maly w zasadzie napisal wszystko w temacie. Ja tylko dodam ze jak przeczytalem to jak traktujesz auto to zalecam Ci sprzedac (a w zasadzie oddac) i kupic np knura TDI. Najlepiej w tym samym wieku.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Arixxx czy ty przypadkiem nie masz tej 166, srebrnej ?
    Marek - w zasadzie to po części masz rację w sumie nawet ją masz .
    Bo ludzie u nas w PL znaczy nie wszyscy (nikogo nie urażając) jeździ tak długo, aż coś się nie zje...ie i potem jest płacz i zgrzyt zębów, że koszt naprawy Alfy to 2000zł, a nie 300zł.
    P.S Arixx podaj mi więcej danych jestem codziennie w Lesznie więc postaram się rozwiązać Ci problem. Jak coś posiadam kabel do odczytu błędów
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Gorlice
    Ciężko się nie zgodzić... Jak się błąd pojawia to wtedy reagujemy a nie czekamy na cud "samonaprawienia". Takie objawy mogą po dłuższym czasie sporo kosztować. Ja bym jeszcze sprawdził ciśnienie turbo.
    Leszno
    marek, dziekuje za rade ale nie skorzystam. gratuluje Ci spostrzegawczosci poniewaz ja z mojego tekstu nie jestem w stanie wywnioskowac tego ze niedbam o moja alfe, jezeli nie "pilujesz" samochodu oraz jezdzisz rowne 90kmh poza terenem zabudowanym to Ci zazdroszcze takze mysle ze komentarz Twoj byl zbedny kompletnie kierujac go w moja strone.
    maly_777 - dzieki za rade, dodam tylko ze alfe kupilem bez oslony pod silnikiem oraz troche poobijanym podwoziem i to glowny powod mojej usterki. dodam rowniez ze zawor EGR byl regenerowany, niestety na prozno i tak mnie wymiana nie ominie
    KaaC - tak, mam szara zdjecie jest w galerii jak cos
    Użytkownik Embrion
    Warszawa/ Leszno Wlkp
    alfa 166 2,4 JTDm 175 KM 2004 r
    marek230482 pomogłeś jak diabli, tylko działy Ci się pomyliły. To nie magiel towarzyski i jeśli Arixxx potrzebowałby komentarza lub oceny napisałby na początku. Nie wiesz, nie znasz, a oceniasz i knury wciskasz?? KaaC szacun za konkretną chęć pomocy.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Cytat Napisał frost41 Zobacz post
    Opierniczasz go że to nie magiel towarzyski i czas na zbędne komentarze a właśnie robisz to samo. Ale nie o tym. Wracając do tematu sanki silnika w 166 są tak sprytnie zrobione że miska schowana jest głębiej i nie da się nią uderzyć. Myślę że to akurat nie ma nic do rzeczy. Pozostaje tylko zaczytać błędy i działać.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alficzek
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd
    Jak już kolega pisał to najpierw komputer.. Ja zanim doszedłem do tego że to wtrysk wymieniłem czujnik położenia wału czujnik ciśnienia paliwa na listwie i pompe paliwa bo na kompie nie było żadnego błędu a to był po prostu wtrysk :/. Zalecane jest też wyczyszczenie reduktora ciśnienia na pompie paliwa bo jest na nim mikro siateczka ktora się zapycha tylko obnoś się z nim delikatnie najlepiej wyczyść go ultra falami. Ogólni to obnoś się lepiej ze swoją Alfą, bo to kapryśne auta ale bardzo wdzięczne ich się nie kupuje z rozsądku tylko z miłości....
  1. Czerwona kontrolka silnika alfa 147 1.9 jtd
    Utworzone przez Doomin88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-12-2015, 19:57
  2. czerwona kontrolka silnika 156 2,4 jtd
    Utworzone przez mimi 01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2013, 11:25
  3. czerwona kontrolka silnika w 2.4 jtd(156)
    Utworzone przez Luc156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 10:26
  4. Czerwona kontrolka awari silnika Alfa 156 1,9 jtd
    Utworzone przez Valari w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 19:32
  5. Czerwona kontrolka silnika się zaświeciła:(((
    Utworzone przez Bożenka29 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 15:22
