Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Po wymianie ECU Immobilajzera świeci się CODE
    Nowy Sącz
    alfa romeo 166 3.0V6 Pb+LPG
    Domyślnie Po wymianie ECU Immobilajzera świeci się CODE
    Chciałbym pomienić ecu w swojej alfie tylko że po wymianie nie gaśnie lapka code i auto nie odpali. Jest na to jakiś sposób by obejść immo lub co należalo by zrobic zeby na innym ecu działało?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    ecu musisz wymienić razem z pierścieniem przy stacyjce od immo i przełożyć pestkę z kluczyka od tego samego zestawu.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Nowy Sącz
    Lybra 1.8
    Pętli koło stacyjki nie muszisz przekladać, może zostać stara ale potrzebujesz puszkę immo od tego ecu i kluczyk aby na czas uruchamiania silnika przyłożyc do stacyjki. Jak masz code 2 generacji to jest z tym problem aby to odkodować. Tak samo z dorobieniem kluczyka.
    Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
    Strzelin
    Albo usuwasz imo programowo.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Polecam przekładać wszystko. ( to co Pawcio mówi).
    Immo off tylko w ostateczności.
    Sprawdzę bo nie pamiętam czy ten sterownik można zrobić na przyuczenie. Wtedy nie trzeba kupować puchy immo.
    Konwersje USA->EU
    Nowy Sącz
    Lybra 1.8
    maly_777 a mógłbyś sprawdzić czy da się przyuczyć do immo ecu hitachi HCU101 MF1-151A do lybry nr OE 46762243? Dziękuję z góry!
  1. [146] Nie chce odpalać świeci cię CODE i marchewa
    Utworzone przez Marko84TS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-01-2016, 15:23
  2. Świeci się kontrolka Immo CODE
    Utworzone przez tomon w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-10-2015, 20:50
  3. Code świeci
    Utworzone przez jary17 w dziale 166
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 10:51
  4. Milczy, rozrusznik nie startuje, świeci się CODE.
    Utworzone przez sarinus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-09-2010, 21:04
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 18:07
