Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Czy to przepływomierz?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Radom
    GT 1.9JTD
    Domyślnie Czy to przepływomierz?
    Hej...
    Niedawno zakupiłem Alfę i staram się ją doprowadzić do należytego stanu. Ostatnio do regeneracji poszły wtryski ale w poniedziałek jeden będzie demontowany i oddany na reklamacje bo leje. ( Metaliczny stuk + zawyżona korekta) obie cechy podążają za przemienianym między cylindrami wtryskiem. Ale do rzeczy.. dziś rozgrzałem GT ( temp. koło 90 C) i się przejechałem z lapkiem. W MESie ustawiłem ciśnienie doładowania oczekiwane i zmierzone, zmierzona i oczekiwana masę powietrza oraz ciśnienie paliwa. Przejechałem z 2km ... i po obejrzeniu logów widzę że zmierzona masa powietrza jest niższa niż oczekiwana ( jedynie podczas przyśpieszania) Starałem się utrzymywać na 4 biegu 2000 obr i but... do 4000. W czym może być problem z przepływką czy może szukać jakiejś nieszczelności?
    Załączam plik z MES'a
    Attached Files Attached Files
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    Paweł przepływke odepnij,i mozę będzie czuc różnice
    Radom
    GT 1.9JTD
    Ale po co odpinać jak podczas spokojnej jazdy wykresy się pokrywają
    Radom,okolice
    myslałem ze chciałes sprawdzic czy działa
    Radom
    GT 1.9JTD
    Działać ogólnie działa ale jakby nie domagała... poczekam aż ktoś spojrzy na wykres
    Cytat Napisał pawel365 Zobacz post
    ... ... i po obejrzeniu logów widzę że zmierzona masa powietrza jest niższa niż oczekiwana ( jedynie podczas przyśpieszania) Starałem się utrzymywać na 4 biegu 2000 obr i but... do 4000. W czym może być problem z przepływką czy może szukać jakiejś nieszczelności?
    A EGR masz szczelny?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Radom
    GT 1.9JTD
    Musiałbym sprawdzić dokładniej, ja jałowym nie występują żadne świsty ale masy też się zgadzają, niedługo sprawdzę bo dziś nigdzie nie jadę a jutro wyciągam rozrusznik.... jak już wszystko złożę to sprawdzę i dam znać
    Gorlice
    Filtr powietrza w jakim stanie?
    Użytkownik Świeżak Avatar jarbi
    Włocławek
    Była GT 1.9JTD, jest Giulietta QV 1.75TBi
    To może być niedomknięty EGR ale sprawdziłbym również szczelność dolotu między przepływką a turbiną.
    Mała uwaga, logi lepiej zrobić osobno dla ciśnienia doładowania i osobno dla masy powietrza, lepiej widać przebiegi - mniej parametrów, większa częstotliwość odczytów.
    Radom
    GT 1.9JTD
    Filtr nowy ( no z listopada, fakt że filtron ale czy aż tak by nie przepuszczał). GT ogólnie mam od 18.11 i powoli staram się ją wyciągnąć na ludzi....
    Czyli co proponujecie zrobić charakterystykę z otwarcia EGR i mas powietrza ?
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  2. [145] Przepływomierz AR 145 1.4 TS
    Utworzone przez dlugolek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 11:51
  3. [146] Przepływomierz ?
    Utworzone przez discits w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 15:22
  4. Czy to przepływomierz?
    Utworzone przez damian89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 21:55
