Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Ściąganie na lewo po wymianie przegubu.
    Otwock
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Domyślnie Ściąganie na lewo po wymianie przegubu.
    Po wymianie przegubu zewnętrznego od strony kierowcy przy przyspieszaniu ściąga na lewo. Przegub wsadzony firmy LPR.
    Czego to może być wina? Czy po wymianie przegubu należało by zrobić zbieżność?
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał MichalM Zobacz post
    Tak.
    Otwock
    Tylko zastanawia mnie to, że samochód ściąga tylko przy przyspieszaniu. Na luzie jedzie prosciutko co chyba przy złej zbieżności nie miało by znaczenia. Zawsze powinien się zachowywać nie poprawnie.
    Proszę o poprawę jeśli się mylę.
    criss
    [QUOTE=CodeMaker;1551684]Tak.[/QUOTE ]
    no bez przesady
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ma to znaczenie, ponieważ koła osi napędzanej przy obciążeniu mają skłonność do rozbiegania się w przeciwnych kierunkach.
    criss
    widocznie jest luz w zawieszeniu lub układzie kierowniczym który pod obciążeniem zmienia zbieżność kół. Wymiana przegubu nie wpływa na zmianę zbieżności chyba że ktoś coś spartoli przy uzbrajaniu zwrotnicy, ewentualnie moze zacierać sie przegub wewnętrzny ale to wtedy objawia sie drżeniem karoserii
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Może przy montazu zostały uszkodzone tule na dolnym lub źle poskładany górny wahacz
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Ściąganie przy przyspieszaniu to na 99% walniete tuleje w dolnym wahaczu.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Jakie miałeś objawy w związku z tym przegubem?
    Otwock
    Zgrzyty na skręconych kołach a jadąc do mechanika już nawet nie chciała dobrze skręcać. Przegub wyeksloatowany w 100%
    Co do wachacza tydzień wcześniej miałem jęki w zawieszeniu. Skrzypiała na dołkach, a nawet jak się bujało ją ręcznie na postoju.
    Było to podczas mrozów, mróz minął i przestała jęczeć. Obecnie nic nie jęczy a jest grubo na minusie.,
    Czy te tuleje można wymienić osobno czy cały wahacz?
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-10-2013, 22:19
  2. [146] ściąganie bębnów
    Utworzone przez Kristoferowaty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 15:12
  3. [146] Po wymianie przegubu coś stuka nadal
    Utworzone przez autista146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 22:38
  4. [75] Ściąganie kierownicy
    Utworzone przez amigas w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 06-02-2011, 15:16
