Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: check engine i kontrolka awarii systemu wtrysku
    Użytkownik Embrion
    Gdańsk
    AR 159 2.0 jtdm
    Domyślnie check engine i kontrolka awarii systemu wtrysku
    Witam.
    Dzisiaj po przejechaniu 15 km zapaliła się kontrolka awarii systemu wtrysku oraz check engine. Przy wyłączaniu silnika zauważalne jest szarpnięcie oraz metaliczny dzwięk. Przy włączaniu silnika również szarpnięcie ale nie tak odczuwalne jak przy gaszeniu auta. Dodatkowo na rozgrzanym silniku wskazówka turbo jest lekko odchylona. Myślałem, że DPF się wypala ale po przejechaniu 20 km sytuacja bez zmian. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika wskazówka turbo dalej jest odchylona. Auto podczas jazdy zachowuję się normalnie, nie zauważyłem spadku mocy.
    Wiem, że bez podpięcia pod komputer raczej ciężko będzie zaradzić, ale do ASO będę mógł pojechać dopiero we wtorek, a może kogoś z forumowiczów spotkał już podobny problem i mógłby coś podpowiedzieć.
    criss
    jakieś namiary na ciebie bys podał
    Katowice
    Alfa Giulia Veloce
    Miałem odchyloną wskazówkę turbo przy uszkodzonym map sensorze. Po wymianie, wskazówka powróciłam na pozycję 0... oczywiście, przy biegu jałowym.
    Użytkownik Embrion
    Gdańsk
    AR 159 2.0 jtdm
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    wysłalem na priv.
    loozik a czy map sensor może mieć coś wspólnego z szarpaniem przy odpalaniu i wyłączaniu silnika?
    Katowice
    Alfa Giulia Veloce
    Cytat Napisał mat_1 Zobacz post
    Raczej wątpię. Ma to wpływ na sterowanie turbiną, bo jest to czujnik doładowania. Może jest tu zbieg zdarzeń i przy uszkodzonym czujniku padło coś jeszcze.
    Międzychód
    zainteresuj sie raczej dwumasem
    Katowice
    Alfa Giulia Veloce
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    dwumas nie ma wpływu na odchyloną wskazówkę doładowania
    Międzychód
    Cytat Napisał loozik Zobacz post
    czytales o co zapytal ja uprzedzilem nastepne pytanie
    Katowice
    Alfa Giulia Veloce
    Dwumas bardzo prosto jest zdiagnozować.
    Objawy uszkodzonego koła dmumasowego:
    - Terkotanie i klekotanie na biegu jałowym.
    - Piski przy redukowaniu biegów
    - Stuki przy dodawaniu i ujmowaniu gazu na niskich obrotach
    Samemu zdiagnozujesz usterkę poprzez:
    np jak jedziesz na 5 biegu zejdź do około 1 tysiąca obrotów i maksymalnie wciśnij pedał gazu. Auto ze sprawnym kołem będzie przyspieszało. Z uszkodzonym odczujesz telepanie, wibracje i szarpnięcia.
    Kolejny test: jedź na 3 biegu w okolicach 3 tysięcy wymuś szarpnięcie na sprzęgle kilkakrotnie kopiąc w pedał gazu. Jeżeli pojawią się hałasu i wibracje - może być koło do wymiany.
    Być może są tutaj 3 niezależne usterki, nie mające na siebie wpływu, a na które zwrócono uwagę z powodu wyświetlonej kontrolki silnika:
    - uszkodzony dwumas
    - uszkodzony czujnik doładowania, który w praktyce bardzo rzadko ma wpływ na pracę silnika i wielu ludzi z tym jeździ
    - jakiś błąd (np. egr, dpf) który spowodował wyświetlenie się błędu na desce rozdzielczej
    Pierwszy krok to odczytanie kodów błędów.
  1. [Giulietta] Spadek mocy i kontrolka awarii systemu EOBD
    Utworzone przez Kolarz w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 02-02-2016, 20:30
  2. [159] Have engine check(kontrolka silnika)
    Utworzone przez anna_l w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 10:15
  3. kontrolka ABS + check engine 156 2,4 JTD 140 KM
    Utworzone przez raczex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 18:32
  4. Kontrolka awarii systemu kontroli silnika eobd
    Utworzone przez filipl w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-06-2012, 07:26
  5. [159] Zgasła kontrolka 'Have Engine Check'
    Utworzone przez grzdylu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 18:30
