Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: sonda lambda alfa 156 2.0 benzyna
    Mechanik ostatnio zdiagnozował uszkodzenie sond lambda powiedział ze po wstawieniu gazu.Auto strasznie palilo i przerywało.Zdiagnozował 2 szt do wymiany przy silniku nie na katalizatorze.Sa takie same 4 przewodowe.Moje pytanie jakie kupic mechanior mówił ze wystarcza uniwersalne 4 przewodowe.Co mozecie polecic
    dodam ze przed wstawieniem gazu czas wtrysków był 3.50 na wszystkich 4 cylindrach a teraz na 1 i na 4 6,50 pali 20 l gazu
    znalazlem takie cos
    http://allegro.pl/sonda-lambda-alfa-...870083284.html
    Ostatnio edytowane przez sylwek12345 ; 04-01-2015 o 12:37 Powód: Dodano
    Użytkownik Rowerzysta Avatar trebron
    Szczecinek
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    Kup lepiej BOSCH, albo nie kupuj wcale, już nie jeden Kolega z forum przerabiał ten temat, zamienniki są warte tyle ile ważą
    w koncu jest gwarancja na rok
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał sylwek12345 Zobacz post
    Więc po jakiego h pytasz?Kup najtańsze na allegro i po problemie(z kupnem).
    panowie a jakie u siebie wstawiacie czy boscha czy zamienniki lub uniwersalne???
    Najtańsze zamienniki.Tylko po to by stwierdzić że to badziew. Następnie kupuje się Boscha i zapomina o temacie. Bardziej wytrwali i z większą kasą przeznaczoną na bezsensowne wydatki kupują następny "zamiennik".Ale kto bogatemu zabroni???
    Szczecinek
    Kolego wstaw BOSCH,,,,poczytaj tu na forum chłopaki niejednokrotnie pisali o zamiennikach , że szajs i tyle :-)
    ok dzieki za info zdecydowałem na boscha ale dziwne ze padły odrazu 2
    Tonale PHEV, 159SW 1.75TBi, 147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    A ja bym pierw sprawdził dolot i wydech przed bezsensownym wydaniem kasy . No i oczywiscie przeplywke asekuracyjnie.
    Dziwne te czasy wtryskow na jalowym, jakby lewe powietrze gdzies lapal (np. zle zalozony gaz sekwencyjny - nieuszczelnione dysze wtryskiwaczy w kolektorze / pekniety kolektor ssacy).
    Jeszcze jedno glupie pytanie, jak maja sie twoje swiece, fajki i cewki?
    Co do sond lambda, to ze sonda ma 4 przewody o niczym nie swiadczy. W tych silnikach sa sondy szerokopasmowe. Po numerach z katalogu boscha da sie dobrac tzw. sonde "uniwersalna" tez made by BOSCH, ktora zazwyczaj jest tansza a rozni sie tylko kablem (dlugosc / wtyczka).
    Przypomne ze zadna sonda lambda dzialac nie bedzie jesli dolot / wydech jest znacznie nieszczelny lub moze miec spore problemy z porpawnym dzialaniem jesli nie ma katalizatora lub kat jest zapchany.
    Szczerze - zeby niepotrzebnie kasy nie wydawac zacznij od kompletnej diagnostyki.
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    jak juz co to tylko orginalną sonde zamienik to moze podziała z miesiąc),mi kiedys ktos polecił zamienik w temacie niebyłem ze tylko orginał,i tyle zaoszczedziłem 1 sonda cos 170,za miesiąc albo dwa orginał cos koło 300 wtedy i ta długo działa napewno koło 4lat,i moze dalej działa
  1. Sonda Lambda Alfa 147
    Utworzone przez Piotrek_eM w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-09-2015, 08:25
  2. Sonda Lambda alfa 2.5 v6 jaka
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2015, 23:40
  3. alfa romeo 1,8 ts 98 rok , sonda lambda
    Utworzone przez prologiusz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2012, 17:27
  4. [155] Alfa romeo 155 Sonda lambda i mit ?
    Utworzone przez Farciaż w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-08-2010, 11:21
  5. Sonda/y lambda w ALFA 166 3,0 V6
    Utworzone przez areks w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-11-2006, 19:06
