Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: jaki czujnik poło żenia wału korbowego?
    Użytkownik Świeżak Avatar perek16
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 16v
    Domyślnie jaki czujnik poło żenia wału korbowego?
    Witam Kolegów, mam problem ostanio wyskakuje mi co jakiś czas błąd czujnika położenia wału korbowego i odpala dopiero po pewnym czasie nie zawsze ale jednak. Tak więc jaki mam czujnik kupić, są dostępne 2 rodzaje z kablem i bez. Mógłby ktoś sprawdzić jaki czujnik pasuje do mojego samochodu po VIN-e? Mój VIN to ZAR93200001346685. Chce zrobić to samemu bo dysponuje chudymi łapskami i kanałem. Czytałem o tym i podobno nie jest to trudne, a Wy co myślicie o tej wymianie w 156 1,9 16V? Z góry dziękuje za informacje.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Czy musisz czekać aż samochód ostygnie nim odpali?
    Jaki nr błędu?
    Żeby nie okazało się że masz rozrząd przestawiony - bo wtedy zmiana czujnika nie pomoże.
    Konwersje USA->EU
    Nie muszę czekać na ostygnięcie jeszcze nigdy mi nie zgasł podczas jazdy. Numer błędu: Czujnik wału korbowego P0335 crankshaft position.
    A ten błąd jest już od ponad miesiąca i co jakiś czas się błąd pojawia. Silnik chodzi jak brzytwa, jeśli by był przestawiony to by raczej tak nie pracował.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Jak masz 1.9 16v jak w podpisie to czujnik masz bez kabla. Z kablem są w 8V. Ten błąd który podajesz to w 98% przypadków błąd tego czujnika wału, zmień bo będzie taki dzień że nie odpalisz wcale W zeszłym tygodniu przerabiałem to w swojej
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Pirat drogowy
    Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 8v 2002
    Potwierdzam do 8v idzie czujnik z kablem, do 16v idzie czujnik bez kabla (jest jasny/biały/kremowy). Nie zakładaj nic innego jak oryginalny Bosch.
    Był podobny temat, sam go zakładałem z 2 tygodnie temu :-)
    Dziękuje wam za odpowiedzi, a może mi ktoś podać numer katalogowy Boscha. Nie chciałbym kupić złego.
    Użytkownik Embrion Avatar Arbedo76
    Zgierz/chwilowo Islandia
    Alfa Romeo 156 1.6 TS Sportpack Grigio Africa
    Prawdopodobnie 46798345 - ale upewnij się u sprzedającego podając mu nr vin.
    Łódź
    To ten numer jak wyżej. Tylko nie jestem pewien, może one z Bosch'a nie wystepują, bo żaden katalog nie pokazuje mi tych czujników z oferty Bosch'a.
    Jest na przykład FAE 79170, Febi 28126, EPS 1-953-440 itp...
    Właśnie o to chodzi, szukam już kilka godzin Boscha i nic. A która firma jest warta polecenia?
    Rzeszów
    Tylko Bosch. Nie wiem jak wy szukacie ale to jest ten numerek 0281002603 :-) To jest czujnik położenia wału do 1.9 JTD 16v. Idz do sklepu motoryzacyjnego,podaj ten numer i będziesz miał. Jak będą problemy to za 117 zł mogę Ci załatwić,pozdro
  1. [145] Czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez słowackiheniek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 09-05-2020, 07:52
  2. Czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 69
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 11:10
  3. [146] Czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez Bandul w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-05-2010, 00:02
  4. Czujnik wału korbowego.
    Utworzone przez Paweł24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2009, 11:32
  5. czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez trei w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 21:25
