Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 1.9 JTDm 150 KM nie odpala
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lolson
    Sulmierzyce
    Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm
    Post 1.9 JTDm 150 KM nie odpala
    Witam. Problem zaczął się wczoraj. Byłem u kumpla posiedziałem z 3-4h poszedłem odpalić auto, pochodziło z 5 min na wolnych i pojechałem powoli. Za jakieś 6 km samochód stracił moc że nawet jak zatrzymałem się wbiłem pierwszy bieg nie mogło się uciągnąć i zgasło. Musiałem ruszyć z większych obrotów i jakoś dojechałem do domu. Gdy jechałem wskaźnik od doładowania wgl się nie podnosił. Ujechałem 2 km problem zniknął auto dostało kopa jak i również wskaźnik od doładowania funkcjonował w pełnym zakresie lecz trwało to chwile. Problem jest też w tym że dziś chcę odpalić auto i pochodzić 2 sek i gaśnie... Proszę o pomoc
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Pierwsza pomoc - poczytaj forum. W ostatnim czasie było kilka takich przypadków. Przejrzyj przewody podciśnieniowe do sterowania turbo, rurę turbo-kolektor dolotowy.
    Jakieś błędy?
    Sulmierzyce
    Podłączyłem kompa wyskoczył błąd P0230
    Zrobiłem również test pompy i ją słychać. Zajrzałem pod maskę i w pompę ciśnieniową wchodzi czujnik? czy wyjęcie go i wyczyszczenie pomoże? czy muszę dać pompę do regeneracji?
    Ostatnio edytowane przez Lolson ; 12-01-2015 o 11:50
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    P0230 Fuel Pump Primary Circuit
    Do sprawdzenia zasilanie pompy paliwa, która to zapewne paliwa nie podaje. Sprawdź skrzynkę z bezpiecznikami obok wlewu płynu do spryskiwaczy.
    Sulmierzyce
    Sprawdziłem i występuje jeden bezpiecznik który jest ok i przekaźnik. Czyszczenie zaworu ciśnienia pomoże w czymś?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie sądzę. Musisz wyeliminować usterkę, którą jest P0230. Po skasowaniu błąd powraca?
    I czy sprawdzałeś przekaźnik.
    Sulmierzyce
    W jaki sposób sprawdzić przekaźnik? Odpaliłem auto za którymś razem i chodzi ale wyskoczył check engine.. Z rury wydechowej wydobywa się dym jak ze stara. A błąd po kasowaniu powraca
    Po dodaniu gazu auto się powoli wkręca na obroty a od 2.3 dostaje kopa turbo kręci ale kopci z rury... Nie wiem za co się kurde złapać
    Ostatnio edytowane przez Lolson ; 12-01-2015 o 13:55
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Bezwzględnie usuń najpierw usterkę.
    Przekaźnik - standardowo puszczasz 12 V na cewkę i sprawdzasz omomierzem tor prądowy. Ale nic więcej nie podpowiem, bo takiego przekaźnika jeszcze nie testowałem
    Jeśli nie czujesz się na siłach, podjedź do elektryka.
    Sulmierzyce
    Jutro wpadnie elektryk będzie się bawił ja się nie tykam bo jeszcze coś nie pyknie.
    Sulmierzyce
    Byłem u elektryka podłączył komputer ( program MAXIECU ) o dziwo usunął błędy i auto chodzi jak malina. Powiedział że problemem jest pedał gazu i dlatego pokazuje błąd
    przekaźnika pompy paliwa z góry dzięki za pomoc
  1. [159] alfa 159 1.9 jtdm nie odpala
    Utworzone przez PAMITO w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 16-01-2020, 12:05
  2. [159] Nie odpala AR159 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez sprajt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-01-2016, 17:16
  3. Jtdm nie odpala
    Utworzone przez Davvid8 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-04-2015, 11:33
  4. [159] 2.4 jtdm na zimno odpala za 4-8x:(
    Utworzone przez Novastar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-10-2014, 11:35
  5. Nie odpala 1.9 jtdm
    Utworzone przez kkkpiotrekkkk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2013, 10:48
