Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: 1.9 JTD 16V Mróz i gorzej pali!!!
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V
    Domyślnie 1.9 JTD 16V Mróz i gorzej pali!!!
    Witam. Gdy temperatura na zewnątrz spada w okolice zera moja Alfa gorzej pali. Dłużej trzeba ją kręcić. Świece nowe Beru, przekaźnik sprawny. Zrobiłem logi w momencie rozruchu i później na 4 biegu ( nie wiem czy dobre parametry zaznaczyłem). Auto trochę kopci przy gwałtownym przyspieszaniu.
    http://www.speedyshare.com/3VXQz/Moment-rozruchu.txt
    http://www.speedyshare.com/Ddcyu/Zim...nik-4-bieg.txt
    Użytkownik Świeżak Avatar fleszu2
    Mińsk Mazowiecki/Siennica
    147 1,9 JTD 16V
    Co do kopcenia to sprawdz układ dolotowy(małe pęknięcie lub nieszczelność).
    Co odpalania to klekoty tak mają. Możesz dolać jakiegoś uszlachetniacza do paliwa - czasem to pomaga.
    Dolot na 99% szczelny. Ostatnio wymieniłem rurę intercooler-prepustnica. Reszta wyglądała na szczelną. Nie podobają mi się korekty wtrysków. 3 wtrysk odstaje od reszty co do wartości. Nie wiem czy to ma tak być czy coś się z nim dzieje. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez cinek003 ; 05-02-2015 o 21:48
    Użytkownik Embrion Avatar brzydal1
    alfa 156 2.4jtd ti 2005
    Na bank to masz cos z garkiem lub wtryskiem ..........
    Mini roznica na cisnieniu cylindrow i jezdzisz jak traktorem .... Na odpalonym silniku jesli palisz - dmuchnij dymem bardzo blisko kazdego wtrysku a szczegolnie przy tym co kula. Moze byc nieszczelnosc na nim... Najlepiej wykrec swiece na tym cylindrze jesli nie jest czarna jak legginsy mojej dziwczyny .... to za duzo powietrza lub za male cisnienie....... a potem to juz mechanik itd... taka domowa metoda... pozdrawiam serdecznie
  1. 1,6 TS 120 HP Czym zimniej tym gorzej odpala
    Utworzone przez czepi w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 16-09-2013, 18:59
  2. zimna gorzej pali lub na dwa razy
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 14:53
  3. Jak się rozgrzeje gorzej ciągnie...
    Utworzone przez smooder w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2010, 13:08
  4. Na benzynie jest gorzej niż na gazie!
    Utworzone przez vtiii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-04-2010, 08:43
  5. Jest źle, a może być jeszcze gorzej
    Utworzone przez Tuti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 16-12-2009, 10:49
