Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Oryginalna sonda problem!!!
    darloss
    Domyślnie Oryginalna sonda problem!!!
    Witam... Mam problem z sonda, kupiłem oryginalną BOSCHA, ale wytrzymała tylko kilka miesięcy, ok. pół roku;(
    Wszystko było ok do póki nie zaczęła mi znowu dużo palić!!!
    Podłączyłem ją dziś pod kompa i sonda jest "martwa" czy muszę znowu
    kupować nową??? co może wpływać na awaryjność nawet oryginalnych
    sond???
    P.O.Z.D.R.O.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Sprawdz kata, nie wiem czy to przypadek ale kiedys przez padniety katalizator 2 sady wymienilem w 4 m-ce
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Sprawdź też przepływomierz.
    Można oczywiście też stawiać na tzw. fabrik feler
    Wbrew pozorom nawet na elektroniczne części Boscha zdarzają się reklamacje...
    PL
    A jak ta sonda wygląda po wykręceniu?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    darloss
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Jeszcze jej nie wykręciłem;( myślałem żeby ją zareklamować w sklepie, ale nie wiem czy nie nie wyjdę na głupka? skoro już trochę km na niej przejeździłem? jutro ją wykręcę to zobaczę
    w jakim jest stanie...
    Użytkownik Romeo
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    zobacz na przeplywke. Sonda i przeplywomierz wspolpracuja ze soba i oba musza byc sprawne
    PL
    Złe paliwo ,walnięta przepływka,nieszczelny dolot i wydech,lejące wtryski ,olej w spalinach
    to tak po krótce przyczyny uszkodzeń sondy.
    A samą sondę sprawdzałeś?
    darloss
    Przepływka była wymieniana razem z sondą, a paliwko to niestety LPG!!! ;(
    Samą sondę sprawdzałem dziś na kompie, i nie daje żadnego znaku "życia";(
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    witam!!!
    niestety sondy lecą na gazie!ja już dwie wymieniłem.
    jeśli twoja alfa ma przejechane w okolicach 200 tyś. to proponowałbym zastąpić katalizator tłumikiem przelotowym.ja zastosowałem u siebie ten zabieg i jest dużo lepiej.znacznie poprawiła się dynamika i spadło spalanie.mój katalizator miał przejechane 220 tyś.
    moja druga ulubienica...
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    zobacz przy okazji jak wygladają świece, czy nie są "spalane" przez olej i przy okazji olej w spalinach "spala" sondę.
    ( patrz przebieg samochodu !).
    analiza spalin pokaże czy masz problemy z olejem w spalinach.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. [156] Problem - Sonda Lambda
    Utworzone przez Gracu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 15:52
  3. [155] PROBLEM z SONDA LAMBDA
    Utworzone przez alfapier w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 15-12-2011, 14:08
  4. Problem z sonda i/lub katem
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 14:05
  5. [33] Problem z Kompem > sonda
    Utworzone przez Gregory w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-01-2008, 20:44
