Problem - diagnozowany na różnych komputerach - nieprawidłowe spalanie mieszanki na 3-cim cylindrze.
Na wstępie trochę danych:
Silnik 1.8TS, Instalacja gazowa STAG 300+, brak katalizatora - emulator w postaci ok 5 cm rurki a w nim sonda lambda.
Objawy:
Silnik na zimno chodzi równo, gdy się nagrzeje zaczyna chodzić jak traktor, nierówno. Po chwili wyskakuje błąd silnika. Owy błąd wyskakuje również przy wolniejszej jeździe. Ustępuje po mocniejszym wdepnięciu pedała gazu w podłogę. Zdarzają się dni, ze wszystko jest okej, brak błędów.
Gdy pojeżdżę ze dwa dni na benzynie, to błąd wyskakuje rzadziej, ale silnik nadal chodzi z bardzo niską kulturą. Wydaje mi się, że chodzi w tym wypadku o to, że ogólnie benza jest zdecydowanie lepiej trawiona niż gaz.
Po podłączeniu pod komputer pokazuje - 300 oraz 303 - wypadanie zapłonów ogólnie i wypadanie zapłonu 3-ci cylinder. Do tego 149 i 151 (chyba) niski sygnał sondy lambda za kat.
Zrobiłem:
- świece nowe 8x oryginał - 5 miesiący temu
- kable zapłonowe, fajki nowe, ale niestety Magnetti Marelli - 2 tyg temu
- wymieniona 1 cewka zapłonowa - oryginał - 4 miesiące temu
- listwę wtryskową gazu
- wszystkie filtry gazu
Po podmianie nowszej cewki na 3ci cylinder bez zmian.
Pomóżcie, co mogę zrobić by wyeliminować ten problem.
Ew. czy znacie jakiego mechanika w Białegostoku lub okolicach, który ma jakieś pojęcie na temat AR.
Odpowiedz z cytatem
