Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Cykliczny dźwięk w prawym kole
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 159 1.9 JTDM 8V
    Domyślnie Cykliczny dźwięk w prawym kole
    Witam, od kilku miesięcy walczę z dziwnym dźwiękiem w 159. Nie jest to świszczenie, piszczenie bardziej przypomina to chrobotanie może tarcie słyszalne z prawej strony. Do tej pory wymieniłem: koło zamachowe, sprzęgło z odciskiem, koronki w mechanizmie różnicowym, łożysko na podporze wału i dźwięk nadal jest. Stało sie to po wymianie kół letnich na zimowe. Przekładalem koła z tylu na przód i bez zmian. Zimówki nowe, felgi stalowe nowe, dobre et. Ciekawostka jest to iż po podniesieniu na podnośniku i opuszczeniu na ziemie dźwięk nie wraca od razu lecz po jakimś czasie. Dźwięk jest cykliczny, występuje tylko przy obciążeniu. Skrzynia była rozebrana, dokładnie przeglądnięta, łożyska wymienione, przegub przeglądnięty. W środku niewyczuwalne są żadne wibracje, nic nie bije. Moze ktoś miał coś podobnego, moze to te cholerne zimówki jakaś wadliwa partia, ale w sumie na letnich kołach jest to nadal słyszalne ale ciszej. Słychać to mocniej na 1 i 2 biegu jak Alfa tak sie toczy do 2000 obr. Później dźwięk wraz z prędkością przyspiesza i staje sie jednostajny. Może któryś z kolegów ma jakiś pomysł
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Wpisz w forumową wyszukiwarkę "łożysko podpory półosi", powinno wyskoczyć Ci parę tematów, zobacz czy objawy się mniej więcej zgadzają :-)
    Jeśli masz przy tym wibracje na kierownicy to obstawiam na półoś. Zmieniłeś koła zapewne na inny rozmiar zmieniło się lekko położenie krzyżaka w kielichu. Sprawdź czy w danym momencie objawy ustają jak odpuszczasz gaz. Być może się mylę jednak miałem podobne objawy z tym że ja miałem wibracje mocno wyczuwalne jak auto było obciążone (5 osób w tym jedna jak za trzy). Odrazu mówię na podnośniku nie wyczujesz luzu. Jeśli zdecydujesz się na wymianę to kup nowy simering (26 zł)
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Embrion
    Żadnych wibracji na kierownicy, desce nie ma. Dźwięk jest słyszalny tylko przy wbitym biegu i jak dodaje gazu. Przeglądałem podobne tematy, znalazłem koleżankę co miała bardzo podobne objawy, ale temat sie urwał i nie wiem czy udało jej sie znaleźć przyczynę tego nietypowego problemu.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    W 90% przypadków to łożysko podpory półosi
    Użytkownik Embrion
    Niestety chyba w przypadku mojej 159 jest te 10% . Łożysko wymienione mam nadzieję że dobrze
    Hamulce?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie pisałeś wcześniej, że łożysko podpory półosi wymieniłeś
    Użytkownik Embrion
    Jakże nie napisałem, w 1 poście napisałem cała listę wymian w tym łożysko na podporze wału. Mam jeszcze niewielkie podejrzenia co do łożyska w piascie i tarczy hamulcowej
    Ostatnio edytowane przez mieszko ; 22-02-2015 o 15:22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Ja miałem dźwięk tarcia, chrobotania z prawej strony okazała się luźna piasta na łożysku ok 2 mm !!. Luz wyczuwalny dopiero po ściągnięciu zacisku hamulcowego.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
  1. piski w prawym kole.
    Utworzone przez Alfunia147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 12:54
  2. [159] Luz na prawym kole
    Utworzone przez mat09 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 16:15
  3. Piszczenie w prawym kole
    Utworzone przez zgrad w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-06-2011, 11:43
  4. Luz w przednim prawym kole.
    Utworzone przez adibe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 19:33
  5. Tłuczenie sie w prawym kole
    Utworzone przez djdomix w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-11-2007, 17:12
