Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Alfa 159 - kontrolka oleju
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Alfa 159 - kontrolka oleju
    Witam serdecznie,
    wczoraj jechałem na obwodnicy (trochę dłuższy dystans, 6 bieg ~150km/h) i po zjezdzie z obwodnicy wyświetliła się kontrolka "change engine oil". Olej i filtr wymieniałem niecałe pół roku temu i 4 tys. km. Dodam że rzadko ostatnio używam Alfy - do pracy jeżdzę autem służbowym a Alforka jest odpalana praktycznie 1/2 na tydzień, jednak staram się nie jeździć nią bardzo krótkich dystansów. O co może chodzić z tym olejem czy rzeczywiście tak szybko do wymiany czy może chodzić np. o filtr cząsteczek stałych - DPD (przebieg +180 tys. km).
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    nie skasowana inspekcja. Dlatego wywala komunikat że musisz zmienić olej. Albo ASO, albo samemu zrób przez np FES
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Skasowanie inspekcji nie na wiele się zda jeżeli zbyt często wypalany jest filterek DPF
    Opole
    wiele
    no tak, zapomniałem że niektórzy się z tym męczą
    Cytat Napisał .Andrzej. Zobacz post
    Dokładnie np. olej wymieniony, inspekcja wyzerowana i wystarczy w ciągu np. 2000 km przejechanych z dziesięć wypaleń nawet nie ukończonych i komputer uznaje , że olej jest już rozrzedzony i wywala komunikat o wymianie
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    Dziękuje za odpowiedzi, jednak jako że jestem raczej słabo obeznany w mechanice samochodowej, poprosiłbym o bardziej laickie wytłumaczenie problemu, ewentualnie jakiś link do jego rozwiązanie. Co to znaczy 10 wypaleń nawet nie ukończonych oraz wyzerowana inspekcja?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Masz FES/MES z kablem ELM?
    Bez tego sam nic nie sprawdzisz. Ew. napisz skąd jesteś to może będzie w okolicy ktoś, kto to zdiagnozuje.
    Z chęcią poznam wytłumaczenie tej sytuacji. Nie spotkałem się z tym wcześniej.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159
    Jestem z trójmiasta a dokładniej z Gdańska
    No nie rozluźniaj mnie nie wiesz o tym , że każde wypalenie filtra DPF powoduje przedostanie się pewnej ilości oleju napędowego do miski olejowej
    Cytat Napisał Lentas Zobacz post
    Jeżeli Alfa jeździ na jakimś oleju silnikowym i nie jest to olej strikte do DPF-u t/z niskopopiołowy to zakitujesz filtr DPF. Taki DPF będzie się częściej wypalał a co za tym idzie rozrzedzał olej silnikowy. Najlepiej zaopatrz się w program na laptopa FES lub MES oraz kabelek połączeniowy dostępny np. na Allegro za kilkadziesiąt zł. i wszystko sobie sprawdzisz samodzielnie np. w procentach zapchanie filtra DPF, będziesz mógł skasować inspekcję olejową oraz wykonać wiele innych przydatnych rzeczy
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Inspekcja olejowa tylko i wyłącznie do wyzerowania.
    DPF przy okazji podpięcia do komputera sprawdź, ale na bank nie chodzi o filtr. Jakby się coś z filtrem działo to miałbyś kosmiczne spalanie i najpewniej błąd na desce.
    Niestety, nie słyszałem chyba jeszcze o mechaniku, który po wymianie oleju wyzerowałby inspekcje olejową... nawet w ASO się to zdarza
    Ktoś z forum na pewno za czteropak Ci to zrobi.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  1. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  2. [145] Kontrolka oleju
    Utworzone przez Misiek145ts w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-01-2010, 14:55
  3. alfa 155 kontrolka oleju
    Utworzone przez salatin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-12-2007, 23:39
  4. alfa 155 kontrolka oleju
    Ostatni post / autor: 28-11-2007, 10:29
