Strona 1 z 21 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 205
Temat: Malowanie zaciskow oraz czyszczenie
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDM, 150KM, 2006r
    Domyślnie Malowanie zaciskow oraz czyszczenie
    Witam, zbliza sie wiosna i planuje pomalowac zaciski tylko moje pytania brzmią:\
    1.Czy sciągac zaciski
    2. Jakie srodki do czyszczenia lub jakimi narzedziami>
    3. Jaki spray, lakier do malowania? Chodzi mi o trwałosc, a nie, ze kilka miesiecy zejdzie cały lakier.
    4. Jaki kolor zaciskow do tych felg:
    Alfa jest czarna w sedanie.
    Z góry dzięki za odpowiedzi .
Nazwa:	119088719_2_644x461_alufelgi-aluett-18-dodaj-zdjecia.jpg
Rozmiar:	46.0 KB
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli chcesz malować to proponuję proszkowo - będzie najbardziej trwałe. Co do koloru, to przy czarnym nadwoziu masz szerokie pole do popisu. Niebieskie, żółte, czerwone (oklepane) - praktycznie każde będą wyglądać dobrze. Do felg z dużym prześwitem wypadałoby mieć Brembo, bo te małe wyglądają o niebo mniej atrakcyjnie.
    Spray'e może i ładnie wyglądają, ale nie są trwałe.
    I ogólnie malowanie zacisków bez demontażu to żenada
    Ostatnio edytowane przez magil ; 19-03-2015 o 16:39
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar KrisB
    Była AR 159
    Ja taką żenadę odstawiłem prawie 2 lata temu i pomalowałem na oklepany, czerwony kolor za pomocą najzwyklejszego Hammerite'a z połyskiem Wymagało to trochę cierpliwości i gimnastyki, ale do dziś efekt jest więcej niż zadowalający Jeśli chodzi o stronę techniczną, to zabezpieczyłem wszystkie najbliższe bebechy, zaciski porządnie umyłem, odtłuściłem, przeleciałem drucianą szczotką i wiertarką z drucianą końcówką, a potem nałożyłem 2 warstwy farby za pomocą pędzelków małych i dużych Jeśli nie zamierzasz codziennie wkładać lusterka pod auto i oglądać zacisków ze wszystkich stron, to myślę, że taka opcja w zupełności wystarczy. Wiele osób z forum malowało Hammerite'm i było zadowolonych, gama kolorów też spora. Nie mówiąc już o tym, że taka operacja nie wymaga wielkiego wkładu finansowego...
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak kto woli. Ja uważam, że jak się za coś zabierać to na 110%
    KrisB nakładałeś na koniec lakier czy tylko Hammerite? Ja się zastanawiam czy u siebie na żółto nie pociągnąć zacisków. Po dwóch latach malowane spray'em średnio wyglądają.
    Rzeszów
    Jeśli można zdjąć i dać do proszkowego malowania (czyli unieruchamiamy autko na kilka dni) to pewnie że najlepiej. Znacznie lepiej wygląda takie malowanie.
    Ale potwierdzam że Hammerite jest zły, zwłaszcza gdy patrzymy na stosunek :czas/nakład pracy/efekt. I nie złazi i estetycznie wygląda, również malowałem bez zdejmowania, pozabezpieczane wszystko wkoło, szczoteczki druciane na wiertarce, wyczyszczone, odtłuszczone i trzymał z może jakimiś drobnymi odpryskami przez 2 czy 3 lata, do wymiany na brembo. A tyl dotąd siedzi czyli chyba już 4 lata.
    A co do koloru to dyskretnie, a estetycznie - czarny.
    Była AR 159
    Biorąc pod uwagę, ile energii na to poświęciłem, to było chyba nawet 120 %
    Tak jak już pisałem - można to wszystko zrobić bardzo profesjonalnie, a można sposobem chałupniczym i moim zdaniem na pierwszy rzut oka nie będzie wielkiej różnicy. Ja również rozważałem malowanie proszkowe, ale postanowiłem najpierw spróbować takiego sposobu i jak dla mnie jest ok. Wiadomo, że zaciski dość szybko się brudzą, więc ten efekt koloru i tak jest najbardziej widoczny tuż po myciu. Ja też akurat mam czarnego sedana i czerwony bardzo ładnie kontrastuje.
    Malowałem tylko Hammerite'm, dla mnie połysk był wystarczający. Trzeba tylko zwrócić uwagę na farbę, bo z tego co pamiętam, jest też wersja matowa. Mała puszka to aż nadto
    Po ostatniej zimie jeszcze bardzo dokładnie nie sprawdzałem, ale nie widziałem żadnych ubytków.
    Ostatnio edytowane przez KrisB ; 20-03-2015 o 10:31
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 190 KM & 430 nm
    KrisB, mógłbyś wstawić fotki ? Masz małe zaciski ?
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Ja chcę kupić taki zestaw do malowania http://allegro.pl/show_item.php?item...cf77d00be2ff62
    Użytkownik Romeo Avatar Goora
    Łódź
    AR 159 SW 1.9 JTDM 150KM '06
    Powiem tak. W poprzednim aucie również malowałem Hammerite'em. I w tym również tym samym będę malował To Wam w życiu nie zejdzie, chyba, że mechanicznie. Po 4 latach użytkowania auta (a latało też po torach gdzie wiadomo temperatury) i dosłownie nic
    Wszelkie zestawy szprajów przy tym wypadają słabo.
    Minus oczywiście taki, że trzeba na to poświęcić sporo czasu, żeby zrobić to porządnie. No i mieć jakieś tam zdolności manualne i trochę artystyczne No i nie malować gumek itp, wiadomo.
    Zdecydowanie polecam taką opcję.
    Cytat Napisał Goora Zobacz post
    Daj jakieś zdjęcia.
  1. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 07:41
  2. Regeneracja, malowanie zaciskow hamulcowych - Warszawa
    Utworzone przez CodeMaker w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 17:05
  3. Malowanie zaciskow brembo na czerwono z białym napisem
    Utworzone przez prezes99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 19:27
  4. Czyszczenie klimatyzacji (schemat wlotu i wylotu oraz porady)
    Utworzone przez Nicodemus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2009, 11:43
